 | Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Pins im Symboleditor einstellen (1323 mal gelesen)
erwin38 Mitglied ---
 Beiträge: 4 Registriert: 07.01.2011
erstellt am: 07. Jan. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Jan. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erwin38
Hallole, und willkommen hier bei cad.de @Problem: Da kommst du nie drauf... Parameter -> Allgemein Reiter Kompatibilität und dann ein Häkchen bei Hilfsmittel für die Elektronik. Dann WSCAD neu starten. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AxelM Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 17.01.2011
erstellt am: 17. Jan. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erwin38
Hallo zusammen, RalfM, das hätte ich ehrlich gesagt nicht mehr gewusst. In WSCAD 5.5 ist das ja alles von Haus aus schon drin. @erwin38 hatte heute auch ein WSCAD Problem und hab es ein paar Mal beim Support versucht => Freizeichen, aber keiner hingegangen. Total untypisch. Als ich dann jemanden erreicht hab (man muss es nur oft genug versuchen ) hab ich den Support einfach mal darauf angesprochen. Fazit: Telefonserver bei WSCAD seit Neujahr defekt. Bedeutet: keine aktive Warteschleife, Freizeichen anstatt Warteschleife,keine Ansagen nach Geschäftsschluß. Aber deswegen gleich von schlechten Support zu reden ? Naja, ich für meinen Teil kann da schon mal drüber wegschauen. Der Support hilft in der Regel schnell + direkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erwin38
Tach zusammen, Zitat: Original erstellt von AxelM: ...Telefonserver bei WSCAD seit Neujahr defekt...
Neujahr? Neujahr war der 1.1., heute haben wir den 17.1. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AxelM Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erwin38
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Jan. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erwin38
Das kenn ich, der ist bestimmt von Siemens!!!!! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
