  WSCAD V5.x
  WSCAD Dongle-Treiber
WSCAD AI Engineer Training in München, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  WSCAD Dongle-Treiber (8006 mal gelesen)
anlatbe
planung
Sehen Sie sich das Profil von anlatbe an!   Senden Sie eine Private Message an anlatbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anlatbe
erstellt am: 26. Dez. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute habe mal ne Frage.
Ich habe WSCAD4.0 -Megaversion mit Dongle.
Bis W2000 konnte ich WIBUKEY aus dem Internet als Treiber runterladen und hat gut funktioniert.
Unter XP, oder W7 geht das leider nicht mehr,  besonders wenn mann kein Druckeranschluß mehr hat.
Für meine Zwecke langt das alte Programm Vollkommen, iat aber ärgerlich.
Hat jemand ne Lösung?????
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 26. Dez. 2010 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlatbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Und herzlich willkommen hier. Was heisst das genau? Hast du keine LPT Schnittstelle mehr, oder wo ist genau dein Problem? Evtl. den Dongle von Parallel auf USB Anschluss wechseln. Es wäre schön wenn du deine System Infos ausfüllen würdest, dann brauchten wir nicht alle in die Glaskugel schauen.
Grüsse und frohe Weihnachten
Alf-1234
anlatbe
planung
erstellt am: 27. Dez. 2010 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alf, danke für deine Antwort.
Da ich 4.0 habe ist es ein LPT-Dongle.
Der Original-Treiber auf der CD ist natürlich auch zu alt (denke Win95)
Bis Win2000  konnte ich bei WIBUKEY den entsprechenden Treiber runterladen.
Besitze zurzeit Win7 und habe 2 Rechner zur Auswahl, mit LPT1, oder nur USB.
Gibt es eine Möglichkeit?
anlatbe
planung
erstellt am: 27. Dez. 2010 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS.: frohe Weihnachten
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 28. Dez. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlatbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einzige Möglichkeit die ich sehe, ist die das du den Rechner mit der LPT Schnittstelle nimmst und darauf dann XP und Wscad 4 installierst. Unter Win 7 wird es nicht laufen, weil es dafür nie frei gegeben wurde.
Grüsse
Alf-1234
anlatbe
planung
erstellt am: 29. Dez. 2010 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Alf
das heisst unsere Wege werden sich trennen was WSCAD betrifft.
Dongle war sowieso nervig was Schutz angeht.
Hole mir halt was nicht so nervig ist und gut funktioniert.
zur wscad
Naja vielleicht kann ich es ja verkloppen
Nix Systeminfo...
Nix WSCad...
Nix X...
erstellt am: 30. Dez. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlatbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin...
also ich will mich ja gar nicht einmischen    aber wenn Wscad in dieser alten Version nicht auf Win7 läuft ist das nicht (mehr) das Problem von Wscad (schließlich wurde die Version sicher entwickelt da dachte noch niemand an Win7) und man könnte Wscad sicher auch aufrüsten - wenn man es nicht tut muß man mit dieser Konsequenz leben das alte Software mit neueren Betriebssystemen irgendwann nicht mehr läuft. Und das Problem mit den Dongletreibern haben die meisten hier mit verdongelter Software ebenfalls. Daher -> USB-Dongle...
Übrigens: Einen Hardwareschutz (Dongle) wirst Du, wenn es eine etwas höherwertige Software ist, immer haben (es gibt natürlich noch andere Schutzmechanismen aber die sind mir noch nicht unter gekommen). Nervig ist das auch nicht. Alf hatte ja schon geschrieben Paralleldongle auf USB-Dongle tauschen und dann hat sich das. Ich denke, wenn sich hier keiner mehr meldet, ein Anruf beim Support würde Dich weiter bringen ob es eine lauffähige Konstellation (eventuell der XP-Modus unter Win7) für diese alte Wscad-Version gibt...
In dem Sinne... schönes Restjahr!
anlatbe
planung
erstellt am: 30. Dez. 2010 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für deinen Kommentar.
Ich hab ja auch nicht mit "Bil Gates" gerechnet
Ja es ist schon schwierig heut zu Tage alle System unter einem Hut zu bringen.
Übrigens, hab angerufen die Dame am Telefon sagte: "entweder geht es, oder nicht"
Mal sehen was ich mache, wenn ich schon was Neues anschaffen mus, wird leider zurzeit von Firmen, Eplan gefragt.
Da sollte sich Fa. WSCAD was einfallen lassen.
Wie ich hörte geht es dehne auch nicht mehr so gut
Gruß und guten Rutsch ins neue Jahr!
