  WSCAD V5.x
  interne Klemmenbelegung
WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  interne Klemmenbelegung (3189 mal gelesen)
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
erstellt am: 17. Dez. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach die Damen und Herren,
folgendes Problem stellt sich mir gerade. Beim Erzeugen einer Klemmenleiste die örtlich geteilt ist (2x4 Klemmen, jeweils mit L1, L2, L3, PE), möchte ich die beiden PE Leitungen intern mit einer Stegbrücke verbinden. Allerdings gelingt mir dies nicht über den Klemmen-Browser und eine Leitung quer durchs Blatt ist nicht passend. Irgendwo muss ich bei der Schulung an der Stelle gepennt haben, es erschließt sich mir momentan einfach nicht...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 17. Dez. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loop29 10 Unities + Antwort hilfreich
Daag,
sind deine Tragschienen aus Plaste?
Stegbrücken würde ich nur haben wollen, wenn das auch manuell einbaubare Brücken sind. Im Normalfall haste bei den PE-Klemmen die PE-Verbindung über die Tragschiene.
Das bild ist aus einem Mitbewerberprogramm.
Ralf
loop29
erstellt am: 17. Dez. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich im Klemmenbrowser zwei Klemmen über den Brückenpin verbinden, ohne dass ich eine Leitung im Blatt einzeichne.
Die Frage mit den Tragschienen ist wahrscheinlich gerechtfertigt, trotzdem weiß ich nicht was damit gemeint ist.
Hintergrundinformatin: Ich komme eigentlich aus dem Mechanik-CAD Bereich, Autodesk Acad und Inventor usw. Bin
Maschinenbau-Ingenieur.
Ich habe wenig praktische Erfahrung mit WSCAD und auch Schaltpläne zeichnen ist nicht wirklich mein Fachgebiet.
Es geht mir rein um die Umsetzung in WSCAD, wie kann ich logisch zwei Klemmen über eine Brücke verbinden, sodass dies im Klemmenbrowser
und auch in der Klemmenliste angezeigt wird.
Vielen Dank
loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Pro.File 8.4,
Dell T3600
M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 17. Dez. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Au Weia, jetzt hab ich gesehen wo der Fehler liegt....
Vielleicht sollte ich doch lieber bei Mechanik bleiben.
0_o
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 17. Dez. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loop29 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von loop29:
...Hintergrundinformatin: Ich komme eigentlich aus dem Mechanik-CAD Bereich, Autodesk Acad und Inventor usw. Bin
...macht ja nichts, wir Elektriker sind tolerant.
@Problem: Mir ist keine Möglichkeit bekannt, direkt im Klemmenbrowser Brücken einzuzeichnen. Eine Brücke im Klemmenplan bekommst du auch nur angezeigt, wenn sie graphisch dargestellt ist.
Das mit der Tragschiene war als Scherz gedacht: Normalerweise wird die PE-Verbindung zu den PE-Klemmen über diese Schiene durchgeführt.
Ralf
