| | |  | WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Symbole/Geräte zwischen Dateien kopieren (2121 mal gelesen)
sennahoj Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik
 Beiträge: 10 Registriert: 03.11.2010 CPU: 2.4Ghz RAM: 2GB HDD: 250GB Mechanical Desktop Professional 2009 WSCAD 5.5 Professional
erstellt am: 03. Nov. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo geehrte WSCAD-Spezialisten, ich hoffe mal, dass ich als Rookie fürs Erste eine gewisse Narrenfreiheit geniessen darf und mir die Trivialität meiner Fragen nicht übel genommen wird. Also: ich habe zwei Zeichnungen als freie Grafik abgespeichert und möchte aus beiden nun einen Schaltplan machen. Die erste Grafik habe ich über "Dateityp ändern" zum Schaltplan machen können und möchte jetzt Symbole aus der zweiten freien Grafik in diesen Scahltplan kopieren. Wie mache ich das, bzw. geht das überhaupt? Besten Dank für die Hilfe, Johannes ------------------ Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Nov. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sennahoj
Hallo Johannes und willkommen hier im Forum, Fragen werden hier nie übel genommen, dafür ist das Forum ja da. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast Du zwei Zeichnungen in reiner Grafik, also ohne Logik erstellt. Teile davon kopieren kannst Du per "Block kopieren" und "Block einfügen". Aber warum nimmst Du nicht Symbole dazu und wertest diese aus, dafür sind die CAE-Systeme eigentlich da? Zudem gibt es bei WSCAD ein Tutorial, welches glaube ich mitinstalliert wird. Oder es befindet sich auf der CD. Damit lässt sich sehr gut der Einstieg in WSCAD machen. Zum Schluss bitte noch die Systeminfo ausfüllen (welche Software, Version und Funktionsumfang). Einige Funktionen sind nicht in allen Installationen enthalten und es lässt sich für uns manches besser erklären, wenn man weiss wovor der andere sitzt! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo Johannes und willkommen hier im Forum,Fragen werden hier nie übel genommen, dafür ist das Forum ja da. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast Du zwei Zeichnungen in reiner Grafik, also ohne Logik erstellt. Teile davon kopieren kannst Du per "Block kopieren" und "Block einfügen". Aber warum nimmst Du nicht Symbole dazu und wertest diese aus, dafür sind die CAE-Systeme eigentlich da? Zudem gibt es bei WSCAD ein Tutorial, welches glaube ich mitinstalliert wird. Oder es befindet sich auf der CD. Damit lässt sich sehr gut der Einstieg in WSCAD machen. Zum Schluss bitte noch die Systeminfo ausfüllen (welche Software, Version und Funktionsumfang). Einige Funktionen sind nicht in allen Installationen enthalten und es lässt sich für uns manches besser erklären, wenn man weiss wovor der andere sitzt!
Hallo robroy, Besten Dank für den Wilkommesgruß und das Verständnis. Und, ja, allerbesten Dank für die Hilfe. Das war exakt das, was ich gesucht habe. Die anderen Hinweise muss ich mir nochmal genauer anschauen. insbesondere hab ich noch keine Idee, was Du mit dem "Auswerten" der Symbole meinst. Aber ich komm schon noch drauf. Was die Tutorials betrifft, nun ja, da hab ich bisher nicht so gute Erfahrungen gemacht. Deswegen hab ich mir das garnicht erst angesehen. Mach ich mal. Meine Systeminfo hab ich aktuallisiert, nochmals Danke für den Hinweis. Ich hoffe, ich habe es korrekt gemacht, weil sie in der Vorschau nicht erscheint. Falls nicht, geh ich nochmal bei. Gruß, J. ------------------ Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sennahoj
Na dann wünsche ich Dir viel Erfolg mit WSCAD! Bei den Tutorials gebe ich Dir recht, nicht alle sind gut. Das von WSCAD kann ich aber empfehlen, damit habe auch ich meinen Einstieg gemacht. Und wenn Du weitere Fragen hast weißt Du ja wo Du uns findest. PS: Mit CAE-Systemen wird ein Stromlaufplan in der Regel mit Symbolen aufgebaut. Diese besitzen eine gewisse Logik. Z.B. kann man Querverweise zwischen einer Schützspule und den Kontakten erzeugen lassen, oder Artikeldaten hinterlegen und damit eine Stückliste generieren. Aber schau Dir mal das Tutorial an, da wird einiges erklärt! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 04. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
