  WSCAD V5.x
  Querverweise von 2 Projekten???
SPS Nürnberg 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Querverweise von 2 Projekten??? (1140 mal gelesen)
Ale200sx
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ale200sx an!   Senden Sie eine Private Message an Ale200sx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ale200sx
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Hab mich grad frisch angemeldet weil ich ein paar Probleme habe. Arbeite derzeit mit der 5.5 Professional Version und bisher hatte ich kaum Probleme weil ich immer ohne der Projektverwaltung gearbeitet habe. Jetzt muss ich aber ein neues Projekt planen und stoße da auf die Grenzen von WSCAD oder meines Wissens.
Also es sieht so aus, dass ich 2 Schaltschränke habe (jedes ein eizelnes Projekt da es sonst mit den Teilprojekten nicht passt), wo mehrere Antriebe drin sind. In einem Schrank ist eine SPS verbaut. Ich möchte jetzt, dass ich von dem anderen Schrank auf die Eingangskarte zugreifen kann. Ich weiß nicht wie ich die SPS Datenbank auf in das 2 Projekt einfüge, dass ich eine Verbindung schaffen kann. Ist sowas eigentlich möglich?
Eine andere Frage. Ist es möglich eine Leitung zwischen 2 Projekten zu verbinden und sich die Querverweise anzeigen zu lassen. Ich denke nicht oder?
ICh habe bisher schon mehrere Sachen ausprobiert aber bin auf keine Vernünftige Lösung gekommen, wie ich beide Schaltschränke verbinden kann. Beide in einem Projekt geht auch nicht wirklich weil ich dann die Felder nicht trennen kann.
Ich hoffe ich hab es einigermaßen verständlich erklärt...ansonsten nochmal nachfragen.
Cheers Alex
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ale200sx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
und Willkommen hier im Forum!
Ich würde hier ein KTP-Projekt anlegen. In diesem kannst Du mehrere "Unterprojekte" anlegen und diese auch gegenseitig querverweisen.
Momentan habe ich keinen Zugriff auf WSCAD, deshalb solltest Du in der OH mal unter "KTP" suchen. Dort sollte alles beschrieben sein.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
Ale200sx
E-Techniker
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ja schon die 2 Projekte in KTP aufgeteilt. Ungefähr so sieht die Struktur aus:
Projekt +SE1
Teilprojekt: =Antrieb1
            =Antrieb2
Projekt +SE2
            =Antrieb2
Ich habe auch schon sowas Probiert
Projekt:
Teilprojekt: =Antrieb1 +SE1
            =Antrieb2 +SE1
            =Antrieb1 +SE2
            =Antrieb2 +SE2
aber das funktioniert auch nicht. Es gibt anscheinend keine anständige Lösung für mein Problem. Eine SPS mit 2 Projekten zu verbinden geht wohl nicht.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ale200sx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
warum sollte das nicht gehen.
Gehen wir mal von der letzten Variante aus, das wäre die eigentlich richtige. Wenn deine SPS sich unter =Antrieb1 +SE1 befindet, kannst Du auf ein Bit im =Antrieb2 +SE2 querverweisen. Dazu musst Du natürlich am DE/DA das entsprechende BMK vergeben bzw. einen Ortskasten darum legen.
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
