  WSCAD V5.x
  Bezugname
Get Nord 2026, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Bezugname (1776 mal gelesen)
Chris1973
Sehen Sie sich das Profil von Chris1973 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1973
WS-Cad 5.0pro
erstellt am: 12. Okt. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann man im WS-Cad den Bezugnamen so einstellen, daß bei der automatischen Schützverwaltung nicht -K1.1
, sondern -1K1 erscheint.
Also erster einser für Seite, Zweiter einser für erstes Schütz auf der Seite.
greez chris
Tholu
Sehen Sie sich das Profil von Tholu an!   Senden Sie eine Private Message an Tholu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tholu
erstellt am: 13. Okt. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
dass kann unter Auto-Nummerierung angegeben werden (Automatik->Nummerierung). Dann werden bei einem Durchlauf der Automatik alle Symbole die du unter Selektion angibst automatisch durchnummeriert. Wie du dass dann haben möchtest legst du unter Art: fest. In deinem Fall also Blatt Name Pfad (siehe Anhang). Möchtest du dann, dass ein spezielles Bauteil nicht automatisch numeriert wird, so kannst musst du dieses für die automatische Nummerierung sperren (Bezug gesperrt für automatische Nummerieung). Ich hoffe das hilft.
Gruß Tholu
Chris1973
WS-Cad 5.0pro
erstellt am: 13. Okt. 2010 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super thx,
das war genau das was ich gesucht habe.
chris
