 | WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Problem beim DXF-Import (3977 mal gelesen)
diabolo150973 Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 17 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 26. Aug. 2010 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, ich sitze hier vor WSCAD 5.5 und würde gerne eine DXF-Datei einbinden, um daraus ein Symbol für meine Bibliothek zu erstellen. Es handelt sich um dieses Teil: http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2703994&parentUID=852236195&reloadFrame=true Wenn ich nun über "Extras" ---> "Grafik übernehmen" einen Rahmen darum ziehe, dann kommt die Meldung "Buffer voll". Ich kann unter "Parameter" ---> "Allgemein" ---> "Verschiedenes" unterschiedliche Werte eintragen um den Zeichnungsspeicher zu bestimmen, aber das hilft mir irgendwie nicht weiter... In der Onlinehilfe kann ich die Fehlermeldung nicht finden. Hat irgendjemand eine Idee, oder bin ich nur zu blöde? Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen! Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Aug. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diabolo150973
Guten Morgne Markus, Du mußt hier ein wenig unterscheiden! Wenn ich es richtig verstanden habe, dann möchtest Du das Bild einbinden. Das hat erstmal nichts mit DXF zu tun. Wenn ich es richtig im Kopf habe (im Moment kein WSCAD da) kannst Du über "Importieren/Grafik" ein Bild einlesen. Wie gesagt NICHT "Importieren/DXF". ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die Antwort. Ich habe hier von dem Teil eine DXF der Frontansicht. Diese wurde aus der STEP-Datei generiert. Ich befürchte nur, dass die DXF so viele Linien und Kurven enthält, dass sie als Symbol zu umfangreich ist. Ich glaube, da liegt mein Problem. Gruß, Markus
erstellt am: 27. Aug. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diabolo150973
Hallo Markus, es gibt ja zwei Varianten um DXF zu importieren. Hast Du beide schon probiert. Ich hatte auch schon Dateien, die in der einen Variante gingen und in der anderen nicht. Ansonsten mal die Datei hier hochladen, dann kann ich sie mir mal ansehen bzw. am WE ausprobieren. Alternativ: Wenn Du es nicht weiter bearbeiten mußt kann man auch das entsprechende Bild einfügen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 27. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2010 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Aug. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diabolo150973
Hallo Markus, lösche vor der Übernahme mal alle diese Textgrafiken "Phoenix Contakt" raus, dann klappt es. Texte bestehen in dxf sind immer aus sehr vielen einzelnen Elementen. Ausserdem sieht der Text als Grafik eh driss aus. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, vielen Dank!!! Das waren ja hunderte kleine Linien und Kurven... Jetzt klappt es alles, wie ich es wollte! Nun kann ich beruhigt weiterspielen. Schönes Restwochende, ich hoffe, ich muss nicht nochmal nerven. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diabolo150973
Hallo Markus, sorry ich bin jetzt am WE nicht dazu gekommen, aber Ralf ist ja eingesprungen! Noch eine Anmerkung zu DXF-Daten. Auch Flächen können aus einzelnen Linien aufgebaut sein. Da kommen schon mal schnell ein paar Tausend Elemente zusammen. Ich hatte schon Blätter, die aus 85-120000 Elementen bestanden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
