| | |  | WSCAD AI Building Automation Training in Köln, ein Seminar am 08.03.2027
Thema: Wechsel von WSCAD 3.1 auf ??? (1754 mal gelesen)
CADPetz Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 3 Registriert: 19.08.2010 WSCAD 3.1 !!!
erstellt am: 19. Aug. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CADler, ja, richtig gelesen, ich arbeite immer noch mit der Version 3.1 Es ist so, dass ich dieses System für meinen damaligen Arbeitgeber beschafft und genutzt habe. Durch Aufgabe meines Fachbereichs, im Zuge einer Firmenübernahme, war ich plötzlich Selbstständiger und konnte das ganze Gerödel günstig übernehmen. Das 3.1er ist für meine Zwecke immer noch ausreichend und läuft absolut stabil. Dies gilt auch für den Rechner, einen Pentium 5-90, der 15 Jahre brav seinen Dienst verrichtet. Mittlerweile laufen alle anderen Programme längst auf modernen Rechnern, unter Win XP, Vista und Win7. Nun mache ich mir aber (bange) Gedanken darüber, was passiert, wenn der Rechner und damit sein Windows 3.irgendwas, mal abdanken Natürlich könnte ich WSCAD 5.? anschaffen, aber wenn ichs richtig verstehe, kann ich meine alten Schaltbilder dann nicht mehr kopieren und weiterbearbeiten und, was noch schlimmer ist, alle selbsterstellten Bauteile sind futsch, wegen des Datenbankwechsels irgendwannmal. Wat nu ? Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Aug. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADPetz
Hallo Norbert, und willkommen hier bei cad.de. Haste denn keine Windows für Wörkgrups Disketten mehr? Klingt ja doch ein wenig besorgniserregend. MS Access bietet ja einen dBase-Import an, haste das mal probiert? Bei den Zeichnungen weiss ich jetzt auch nicht genau, müsste man mal probieren ob man die mit einer etwas aktuelleren Version öffnen kann. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für den Tipp mit der dBase-Umwandlung. Das würde allerdings bedeuten, dass ich WSCAD 5 anschaffen müsste, ohne sicher zu sein, ob die gewandelten Daten auch lesbar sind Genauso wichtig wäre mir die Weiterverwendung der Schaltbilder, da ich meistens nur kleine Änderungen vornehmen muß, um sie zu aktualisieren. Am liebsten wäre mir, wenn ich einen modernen Rechner mit den alten Programmen einrichten könnte. Win 3.1 und DOS 6.22 und natürlich WSCAD 3.1 habe ich noch auf den Originadisketten. Angeblich sollen irgendwelche Spiele-Freaks sowas gebastelt haben, um alte, DOS-basierende Spiele auf modernen Rechnern zu betreiben, aber nichts genaues weiß man nicht. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist da noch etwas eingefallen. Die Alt-WSCADler unter euch müssten doch mal den Übergang aus der dBase-Datenbank unter WSCAD3 auf das neue WSCAD4 mit Access durchgeführt haben. Waren denn danach selbsterstellte Bauteile noch brauchbar? Dann könnte ich ja evtl., über den Zwischenschritt WSCAD3 auf WSCAD4, meine Zeichnungen und Bauteile wandeln und dann auf WSCAD5 weitermachen. Wenn das praktikabel wäre, müsste ich mir nur eine gebrauchte 4er-Version beschaffen. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADPetz
Hey Norbert, warum den Umweg mit 4.x machen? Aber ich denke eh du hier auf einen Dinosaurier (ich hätt da zwar einen im Sinn..) wartest, rufste am Besten den Vertrieb an. Das dürfte schneller gehen. Wenn es um die reine übernahme von Zeichnungen ober Makros geht kannste mir da auch mal was zukommen lassen, will das gerne mal testen. Die Datenbank zu konvertieren ist ja eventuell ne größere Nummer. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADPetz
Hallo Norbert, das mit DOS auf modernen Rechner ist so ne Sache. Meistens fehlen entsprechende Treiber um das Ganze zum Laufen zu bringen. Was oft hilft ist eine Installation unter XP oder so mit Win95-Emulation. Da laufen auch alte Spiele meist noch. Zukunftsträchtig ist das Ganze aber so oder so nicht! Wie Ralf schon geschrieben hat würde ich mich zwecks Konvertierung mit dem Support unterhalten. Die wissen am Besten was geht. Abgesehen davon wäre es vielleicht sinnvoll auf eine neue Version hochzurüsten. Schießlich gibt es da ja jede Menge Verbesserungen. Vor zwei Jahren musste ich mal ein Projekt mit der Version 4.0 machen! Ich war heilfroh, als der Kunde dann sagte ich könne es aber auch mit der Verison 5 machen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
