  WSCAD V5.x
  Projektaufbau
SPS Nürnberg 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Projektaufbau (1092 mal gelesen)
Melwor
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Melwor an!   Senden Sie eine Private Message an Melwor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melwor
erstellt am: 08. Jul. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in unserer Firma mehrere Maschienentypen mit unterschiedlichen Optionen.
Für jeden Maschinentyp gibt es einen eigenen Plan.
Wenn allgemeine Änderungen auftauchen, ist es immer sehr zeitraubend alle Pläne gleich zu ziehen.
Ausserdem passieren so auch schnell Fehler, da man schnell den Überblick verlieren kann.
Jetzt meine Frage:
Ist es möglich mit Wscad einen modularen Plan zu erstellen, in dem man dann vielleicht Optionen zu und abwählen kann?
Ich meine damit z.B. einen Grundplan einer standard Maschine, der dann bei Bedarf mit Optionen erweitert werden kann.
Somit hätte man nur einen Plan und man könnte viel flexibler bzw. einfacher mit Änderungen umgehen.
Wie läuft das bei euch so ab, wie verfahrt ihr so mit dem Aufbau eurer Pläne?
Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mal eure Erfahrungen posten könntet.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melwor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melwor,
also ich kenne Typicalpläne für die Planerstellung bei EVU's. Aber auch die werden nach Inbetriebnahme vereinzelt.
Ich weiß zwar worauf Du hinaus willst, aber was machst Du dann bei Typicals wenn Du eine spezielle Änderung nur in einer Maschine hast? Dann hast Du wieder einen Einzelplan und das Typical gilt eigentlich nicht mehr.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Melwor
Elektrokonstruktion
erstellt am: 08. Jul. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rob,
ja, das ist wirklich ne komplizierte Sache...
Ich arbeite erst seit kurzem mit Wscad, versuche halt grade ein wenig System in die Sache zu bringen.
Leider kenne ich noch nicht alle Funktionen die das Programm hergibt...
Hätte ja sein können das man einen Eplan in Wscad modular aufbauen kann und dann Optionen zu- und abwählen kann,
je nach dem welche Optionen der Kunde haben möchte.
Melwor
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Jul. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melwor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melwor,
das geht sicherlich, wenn man sich genau die Vorgehensweise überlegt und gut strukturiert. Das ist aber kein Feature von WSCAD sondern eine Frage der Planerstellung. Man kann ja verschiedene Planmodule erstellen und die dann bei Bedarf zusammen kopieren. Ich kenne ein paar Firmen, die so arbeiten. Nur musst Du dann auch konsequenter Weise auch für jeden Abweichler ein neues Modul erstellen.
Dazu gehört dann natürlich auch eine gute Dokumentierung der Module. D. h. welche Module machen was und bei wem!
Grüße aus Frangn
Rob
Melwor
Elektrokonstruktion
erstellt am: 09. Jul. 2010 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Rob,
danke für deine Beiträge.
Man könnte doch auch Optionen über Makros anlegen und dann später, bei Bedarf, in die Pläne einpflegen, oder?
Melwor
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Jul. 2010 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melwor 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Melwor,
na klar, dafür sind ja Makros eigentlich gedacht um immer wiederkehrende Teilschaltungen einzufügen.
Ich kenne deine Pläne ja nicht und weiß nicht wie umfangreich die Varianten sind.
Grüße aus Frangn
Rob
