  WSCAD V5.x
  Etiketteneinstellung Moeller XGKE-GE
Get Nord 2026, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Etiketteneinstellung Moeller XGKE-GE (2385 mal gelesen)
MSR Planungsbüro
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MSR Planungsbüro an!   Senden Sie eine Private Message an MSR Planungsbüro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSR Planungsbüro
erstellt am: 22. Jun. 2010 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann oder hat einer die EInstellungen für die Moeller Etiketten XGKE-GE?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 24. Jun. 2010 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSR Planungsbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
ich erinnere mich schwach dass diese Etiketten auch bei uns in Gebrauch waren...damals   Jedoch hat der Werkstattleiter das ganze über den Umweg mit Excel gedruckt. Also keine wirkliche Lösung.
Ralf
MSR Planungsbüro
Techniker
erstellt am: 24. Jun. 2010 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für die Info, welche Etiketten sind denn geeignet
also für eine einfach Einstellung
oder wie löst man das Problem sonst?
Alles über Excel, dann noch mal von Hand eintippen??
sehr aufwendig? oder
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Jun. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSR Planungsbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Moeller Etiketten finde ich schon ganz ok. Ist halt am Anfang ein wenig mit probieren verbunden die ganzen Parameter richtig hin zu bekommen, aber grundsätzlich geht das. Ich weiss jetzt nicht mehr, wo, welche und mit welchen Parametern aber machbar ist das.
ja sicher, aber manch einer braucht das eben.
Vorteil hier war wohl, dass es Excel-Makros gibt bei denen man die Spaltenbreite und -höhe in mm genau eingeben kann.
Ralf
