 | WSCAD AI Engineer Training in München, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: WSCAD 5.5 -> EPLAN 5.7 (3309 mal gelesen)
JK76 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 07.05.2010
erstellt am: 25. Mai. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich jetzt einige Tage eine Anlage in WSCAD 5.5 gezeichnet habe, fällt dem Kunden plötzlich ein dass er die DOKU in EPLAN gezeichnet haben will. Gibt es eine Möglichkeit die WSCAD Daten in EPLAN 5.7 zu konvertieren? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Mai. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JK76
Moin, auch wenn hier schon mehrfach geschrieben wurde, dass es da Möglichkeiten gibt, es gibt keine! Ausser über DXF Aber soll ja kein Problem sein, wenn Kunde erst jetzt merkt was er will, dann zahlt er eben auch die vergangenen Tage. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JK76 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich habe das eben mal als DXF importiert. Und ich muss sagen das ist für den Ar...! Hab die Umstände jetzt an die Geschäftsführung übergeben. Danke für die wie immer schnelle Antwort! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Mai. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JK76
Hallo Ralf (was ist eigentlich die Mehrzahl von Ralf?), auch wenn ich Dir nur ungern widerspreche, aber ich habe zusammen mit OpenCAE schon mehrere Pläne von WSCAD nach Eplan konvertiert und da kommt durchaus was brauchbares dabei raus. Wenn es interessiert, dann bei OpenCAE melden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JK76
erstellt am: 26. Mai. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JK76
Guten Morgen Ralf, das liegt daran, dass wir mittlerweile logische Daten exportieren und damit auch in Eplan reinbringen. Sieht wirklich gut aus. Ob es allerdings für wenige erstellte Blätter sinnvoll ist sei dahin gestellt. Die Kosten bei wenigen Blättern sind doch vergleichsweise hoch. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juken Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 15.05.2005 WSCAD5.2EN ACADE
erstellt am: 30. Aug. 2010 03:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JK76
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Nix Systeminfo... Nix WSCad... Nix X...
erstellt am: 30. Aug. 2010 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JK76
