  WSCAD V5.x
  SPS mit SPS-Texten kopieren?
WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  SPS mit SPS-Texten kopieren? (1476 mal gelesen)
MEPARK3
Sehen Sie sich das Profil von MEPARK3 an!   Senden Sie eine Private Message an MEPARK3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MEPARK3
EPLAN Electric P8 Select 1.9 SP1
WSCAD 5.5
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Plan in dem sich viele SPS-Eingänge wiederholen. Wenn ich nun die Seiten mit den einzelnen Bits kopiere kann ich die Eingänge zwr zuordnen aber leider übernimmt WSCAD nicht die SPS Texte. Auch im SPS-Manager kann ich immer nur Zeile für Zeile kopieren.
Geht das nicht einfacher?
Vielen Dank
-- Löse deine großen Probleme solange sie klein sind --
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEPARK3 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss nicht genau was du vor hast, aber notfalls die E/A´s exportieren, bearbeiten, importieren.
Allerdings klappt hier die Textübernahme einwandfrei mit STRG+C und STRG+V.
Ralf
MEPARK3
WSCAD 5.5
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wenn ich auf Seite X Eingang E100.1 bis E100.3 mit Strg+C in den Zwischenspeicher kopiere und dann auf Seite X1 mit Strg+V einfüge muss ich es Bit für Bit einer SPS zuweisen und der Text ist weg.
SPS Text einzeln kein Problem aber mit Symbol alle auf einmal
(Ich habe auf 5.5 erhöt  )
MEPARK3
WSCAD 5.5
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es jetzt mal artig über Block speichern, Block einfügen gemacht und ... die alten Texte stehen drin!
Trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen
