  WSCAD V5.x
  gr-ge in grge ändern
SPS Nürnberg 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  gr-ge in grge ändern (1468 mal gelesen)
StaDo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von StaDo an!   Senden Sie eine Private Message an StaDo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StaDo
Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713
Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647
Eplan 5.70
Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit
Anzahl der CPUs: 8
Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3
GenuineIntel
Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 05. Mai. 2010 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weiß jemand, wie und wo ich die Bezeichnung für den Gelb-Grünen ändern kann? Möchte das "-" entfernen.
Hab so ziemlich alles schon durchgeklickt, aber anscheinend etwas übersehen... wenns überhaupt geht. Wenn nicht, dann hab ich wohl auch nichts übersehen
Jeder Käse hat Löcher - Je mehr Käse, desto mehr Löcher - A B E R: je mehr Löcher, desto weniger Käse...
pinkyandbrain
Electrical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von pinkyandbrain an!   Senden Sie eine Private Message an pinkyandbrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pinkyandbrain
Win XP
WSACD 5.5
Eplan P8
Eplan 5.7
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StaDo,
wenn du die Automatik für Kabel aktiviert hast kannst du dir einen anderen Farbcode auswählen oder gegebenfalls einen neuen anlegen der deinen Vorgaben entspricht. Diesen musst du dann aber auch dem Kabel zuordnen welches du verwendest.
Oder du du schaltest die Automatik ab und änderst dann im Kabelbrowser in dem Feld Ader händisch.
Beste Grüße
StaDo
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Mai. 2010 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pinkyandbrain,
die Automatikfunktion möchte ich schon gerne aktiv lassen. Werde wahrscheinlich dann einen neuen Farbcode generieren und an allen Kabel in der Datenbank anhängen.
Danke für den Tipp
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie geht das? Ich muss den immer noch von Hand anlegen:)
Geht dann ja auch im Browser, einfach den neuen Farbcode wählen und die Abfrage nach übernahme in die Datenbank bestätigen.
Weiss robroy55 das du seinen Käsespruch benutzt?
Ralf
StaDo
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Mai. 2010 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du musst schon immer einen Farbcode auswählen und dort müsste es doch eigentlich möglich sein, einen neuen zu erstellen?!
Somit könnte ich das "-" dort entfernen...
Der Käsespruch ist nicht von ihm  aber ich habs gelesen und nen anderen genommen
C'est pas la mer à boire.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Mai. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja weiss er, aber ich habe ja auch dahinter geschrieben dass er nicht von mir ist!
StaDo, Du kannst ja perfekt ausländisch, aber warum soll man das Meer trinken?  (Nur Spaß, hab schon verstanden)
Noch ein bisschen klugsch* zum Schluß: gr-ge ist bei mir GRAU-GELB, oder seht Ihr das anders.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Mai. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von robroy55:
[i]...Noch ein bisschen klugsch* zum Schluß: gr-ge ist bei mir GRAU-GELB, oder seht Ihr das anders.../i]
Stimmt, jetzt wo dus sagst...
Ralf
Nix Systeminfo...
Nix WSCad...
Nix X...
erstellt am: 09. Mai. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rob
Bei den Wscadlern ist das bestimmt anders...
StaDo
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Mai. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt :-) sollte eigentlich gn-ge heissen... :-)
aber es wusste jeder, was gemeint war ;-)
StaDo
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über Extras-Dienstprogramme-Systemdateien-Kabel Farbcodes kann man in der entsprechenden Normung die Kabelbelegung nach eigenen Wünschen ändern
