  WSCAD V5.x
  Projektname ändern?
WSCAD AI Fundamentals Training in Münster, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Projektname ändern? (3983 mal gelesen)
mde123
Sehen Sie sich das Profil von mde123 an!   Senden Sie eine Private Message an mde123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mde123
erstellt am: 26. Apr. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich bei WSCAD 5.3 ein Projekt umbenennen?
Ich habe ein Projekt erstellt aber den Namen falsch angegeben wie kann ich den Namen jetzt ändern? Wenn ich in der Projektverwaltung unter Bearbeiten Umbenennen.. anklicken will geht das nicht, ist ausgegraut.
Das gleiche Problem hab ich mit dem Projektverzeichnis, ist auch der flasche Name kann man das auch ändern?
Danke,
mde
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Apr. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mde123 10 Unities + Antwort hilfreich
den Projektnamen kannst Du in der Projektverwaltung ändern. Einfach auf das Projekt klicken, dann links in der ersten Zeile bei "Name" auf den Projektnamen doppelt klicken und ändern.
Das Verzeichnis würde ich unter Windows ändern und dann auch wieder in der PV bei der Bezeichnung "Arbeitsverzeichnis" doppelt klicken und neu einstellen.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
mde123
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat so schon mal geklappt. Aber die einzelnen Dateinamen der Schaltplanseiten haben sie nicht geändert. Im Inhaltsverzeichnis oder in der Materialliste steht immer noch der falsche Name.
Kann ich das auch noch ändern?
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.3 Pro. Rel.024
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 27. Apr. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mde123 10 Unities + Antwort hilfreich
Dort geht´s auch über die Projektverwaltung,
klick auf die Sammelmappe dann klick auf den Dateinamen und Enter,
dann lässt es sich ändern.
eine Musikempfehlung  meine Musikempfehlung
gruss Martin
mde123
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat alles geklappt.
