 | WSCAD mit TOP 100-Award ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: WSCAD im Netzwerk? (6015 mal gelesen)
Andreas- Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 07.07.2009
erstellt am: 28. Jul. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho! Da bei uns mehrere Leute WSCAD Professional benutzen, stellt sich für mich die Frage, ob man es nicht im Netzwerk nutzen könnte? Da würde die Gefahr das man mit unterschiedlichen Datenbanken, mehreren Projektständen o.ä. arbeitet, verhindert werden. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Jul. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas-
Zitat: Da bei uns mehrere Leute WSCAD Professional benutzen, stellt sich für mich die Frage, ob man es nicht im Netzwerk nutzen könnte?
Ja, kann man.:D Zitat: Da würde die Gefahr das man mit unterschiedlichen Datenbanken, mehreren Projektständen o.ä. arbeitet, verhindert werden.
Ja, auch das stimmt. Hallo Andreas, grundsätzlich stimmt das mit der Netzwerkgeschichte. Zu den genaueren Formalitäten kann dir der Hersteller sicher einiges sagen. WSCAD an sich ist ja nicht sehr Hadrwarehungrig. Ich kann aber aus eigener Erfahrung (weil ich ja Dienstleister bin... ) sagen, dass solch eine Netzwerklizenz zuerst recht hohe Anforderungen an das Netzwerk stellt um halbwegs so flüssig zu arbeiten wie bei einer lokalen Lizenz. Hinzu kamen ab und zu Probleme mit der Erkennung des Dongles und und und... Also wenn es sich nicht anders (z.B. zeitlich) abstimmen läßt ist das eine Überlegung wert. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas- Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Ralf, hmmm... Ich dachte da eher an irgendwelche "Mogellösungen" oder sowas . Wie z.B. die Ordner mit den Vorlagen, Datenbanken etc. auf dem Netzwerkserver ablegen und beim Arbeiten mit WSCAD nur auf die Netzwerkordner zugreifen... Bei Netzwerklizenzen oder sowas, würde der Chef eh net mitmachen xD. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas-
Hi, Vorlagen und Projekte könnte eventuell klappen, bei den Datenbanken glaub ich würde das dann hapern, da WSCAD beim Start die Datenbanken sucht. Könnte ja sein, dass es da dann probleme mit schon geöffneten Dateien gibt. Habe ich aber noch nicht probiert. Das Wort Mogellösung sollte aber nicht genutzt werden, wer weiss, wer alles hier mit liest... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas-
Hallo Andreas, im Prinzip sollte das funktionieren. Man kann ja WSCAD so einstellen, dass keine Daten beim Start geöffnet werden! Nur weiß ich nicht, wie sich WSCAD verhält, wenn mehr als einer auf die Datenbanken zugreift. Muss ja auch verwaltet werden, wenn einer ein Blatt öffnet. Also Vorlagen schon, Projekte wahrscheinlich nicht ohne weiteres! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martex Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 134 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas-
Wieso mogeln, das ist das völlig okay! Bei uns liegen gibt es auf dem Server ein freigegebenes Verzeichnis, das ziehen sich die clients als Arbeitsverzeichnis ran (Im Windows als Netzlaufwerk einbinden). Am Server hängt der Dongle, die Installation von WSCAD muss als Netzwer-server-version oder so ähnlich durchgeführt werden. funktioniert problemlos. ------------------ Verschwendet eure Jugend - Es lohnt sich --------------- DAF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas- Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich werde die Sache mal testen, aber für heute mach ich erstmal Feierabend  ! Falls jemand noch Hilfestellungen oder Tricks kennt, bitte posten! Rückmeldungen meinerseits, ob Win oder Lose, folgen !  Bis dahin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WSCAD-Freak Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas-
Hallo an alle, es gibt bei WSCAD verschiedene Möglichkeiten des Netzwerkzugriffs: 1) Sie installieren das Programm lokal und kopieren die gewünschten Ordner (Bibliotheken, Datenbank, Vorlagen..) in ein gemapptes Laufwerk. Danach können Sie in den WSCAD-Parametern dieses Netzlaufwerk einstellen und somit ohne Probleme von mehreren lokal installierten PC´s trotzdem gemeinsam die Projekte, Datenbanken, Bibliotheken etc. nutzen. Sie können ohne weiteres auch an einem Projekt arbeiten, nur die selbe Seite kann nicht geöffnet werden. Vorteil: Da die Software lokal installiert ist, ist sie schneller als im Netzwerk, Nachteil: Programmupdates müssen auf jedem lokalen Rechner kopiert werden. 2) Installation im Netzwerk Hier gibt es eine Anleitung für die Installation, es wird zu den Daten auch das Programm im Netzwerk installiert Vorteil: Ein Programmupdate ist gleich für alle User wirksam, Nachteil: Etwas langsamer als bei lokaler Installation 3) Dongle: er kann entweder lokal oder über das Netzwerk abgefragt werden, unabhängig ob Installation 1 oder 2 gewählt wurde. Gruss, WSCAD-Freak
Andreas- Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas-
