 | Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmbrücken in MAT ändern (791 mal gelesen)
Andreas- Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 07.07.2009
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und täglich grüßt das Murmeltier... Diesmal hab ich genauer nachgeschaut, jedoch kam ich auf keinen Nenner. Die automatische Materialliste listet zwar die Klemmbrücken auf, jedoch möcht ich ganz gern andere einsetzen... Da gibts doch bestimmt auch eine Lösung, oder Ralf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas-
Moin Zitat: Original erstellt von Andreas-: ...Da gibts doch bestimmt auch eine Lösung, oder Ralf? :D
also der Ralf weiss jetzt nicht genau wies gemeint ist. Wenn die Materialliste Artikel von Klemmbrücken listet, musst du die doch irgendwo angegeben haben. Wo denn?
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas- Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ehrlich gesagt... nein, ich habe nirgends Angaben zur Klemmbrücke gemacht. Im Schaltplan konnte ich nur beim platzieren der Klemmen die Artikelnummer auswählen. Hmm... wie zeichnest du denn die Klemmenbrücken? Per Zielverdrahtung oder über diese Punkte? (ich nutze die Punkte, da der Chef das so bevorzugt ...) vielleicht ist da das Problem... Edit: Moin Ralf  [Diese Nachricht wurde von Andreas- am 09. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas-
Ach so, du meinst Artikel der Klemmen. Wenn du Artikel beim plazieren gewählt hast, kannst du das einmal ändern wenn du die parameter anklickst und dann einfach auf die Artikel-Nr. klickst. Dann kommt wieder das Fenster mit der Auswahl. Oder (Klemmen-)Symbolparameter -> Browser. Klemme markieren und Artikel zuweisen klicken. Zitat: wie zeichnest du denn die Klemmenbrücken?
Meinst du jetzt z.b. die Potentialbrücken an Klemmleisten? Oder die die Verdrahtungen? Die Pot.-brücken werden bei WSCAD ja über den Pin in der mitte der Klemme gezeichnet. Wobei ich zugebe, noch keine Artikelnummer für Brückenverbindungen mit WSCAD eingetippt zu haben. Das scheint mir auch stark Nachdenkenswürdig, da an Klemmen keine Zusatzartikel angetragen werden können (warum eigentlich nicht?) Vielleicht hat einer der Mitleser eine Idee dazu... @Punkt-/Zielverdrahtung: Ich persönlich mag die Zielverdrahtung, sie ist eindeutiger. Zumal WSCAD auch hier recht tolerant ist. Andere Systeme sind da etwas pingeliger. Das hat jetzt aber nichts mit der Materialliste zu tun. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas- Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nene mit den Klemmen ist alles in Ordnung. Nur bei der Materialliste gibts plötzlich mehrere Positionen namens "Brücken für Reihenklemmen, Querverweis für feste" und das seltsamerweise unter der Position meiner Relais! Also ich muss das nochmal prüfen, vielleicht hab ich irgendwo etwas übersehen. Ich teste das später nochmal mit den Klemmen und lad auch mal ein Bild davon hoch. Hab grade leider keine Zeit ... Bis dahin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas-
Hast du den kompletten Plan gezeichnet, oder war der schon "fertig"? Kann sein, dass da nur die Stückliste passen sollte und da an Klemmen kein Zusatzartikel geschrieben werden kann, hat man die Brücken an die Relais geschrieben. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
