  WSCAD V5.x
  Addition der Stückzahl anhand Art.Nr. in der MAT
SPS Nürnberg 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Addition der Stückzahl anhand Art.Nr. in der MAT (419 mal gelesen)
Andreas-
Sehen Sie sich das Profil von Andreas- an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas-
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho Ralf,
wieder einmal gehts um die Materialliste...
das Problemchen ist diesmal, da die Materialliste die Stückzahlen anhand ihrer Bezugsnamen addiert.
Das klappt auch bei der Klemmleiste ganz gut, aber wenn ich 20 gleiche Relais verbaut habe, wäre es super wenn diese auch unter einer Postion zu finden sind, als Bezug würde dann beispielsweise K1-K20 stehen, oder so.
Ist das etwas in der Richtung zu machen?
Greetz
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas- 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_KTP.pdf
Ja hallo
das geht ---> pdf
Geh mal auf Automatik -> Materialliste dann bei der Ausgabeart Zusammen+Bezüge wählen. Die Einstellung wird dann auch für die Generierungen in der Projektverwaltung übernommen.
Ralf
Andreas-
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das suchte ich! Boah nächstes Mal schau ich aber selber erstmal etwas genauer hin bevor ich wieder wilde Fragen stelle!
Danke Ralf, du bist der Beste  !
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Jul. 2009 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas- 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, ganz logisch finde ichs auch nicht, dass man die Stückliste an zwei verschiedenen Orten anlegen kann, von denen nur eine parametrierbar ist.
Ralf
