 | WSCAD AI Fundamentals Training in Münster, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: Zeilenabstand in der MAT ändern (1078 mal gelesen)
Andreas- Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 07.07.2009
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas-
Hallo Andreas-, hast du das Formular bearbeitet und vielleicht den Fangbereich auf einen anderen Wert gestellt, oder deaktiviert und vor dem abspeichern nicht mehr auf den ursprünglichen Wert zurück gesetzt? Die Zeilen werden entsprechend diesem Wert unter einander gesetzt. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas- Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf  , Es wäre möglich, dass ich früher mal als ich mich ahnungslos in die Software stürzte, ausversehen natürlich , einige Werte verändert habe...  Wo kann ich denn den Fangbereich einstellen? Durchs rumprobieren müsste ich irgendwann mal zu einem Ergebnis kommen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas-
Zitat: Original erstellt von Andreas-: ...ausversehen natürlich ;) ...
...natürlich Kontrollieren kannste das, wenn du das Formular geladen hast unter Parameter -> Optionen -> Fangbereich. Kommt aber natürlich da drauf an, ob und was vielleicht geändert wurde. Jedenfalls soll der Zeilenabstand dem Fangbereich entsprechen. Nach der Einstellung, das Formular abspeichern. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas- Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas-
