  WSCAD V5.x
  Seitezahl ändern
Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitezahl ändern (2780 mal gelesen)
mika79
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mika79 an!   Senden Sie eine Private Message an mika79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mika79
erstellt am: 07. Jul. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bastel gerade an einem Projekt mit mehr als 200 Seiten im KPT-Modus. Mir ist folgendes aufgefallen. Ich habe bis zu 100 verschieden Anlagenkennungen und 3 verschiedene Ortskennungen. Bei jeder Anlagenkennung fängt die Seite wieder bei 1 an. Demnach sind meine Bauteilkennziffern auch immer gleich bzw. immer mehrfach vorhanden und muss die Kennzeichnung anders benennen. Ich habe auch schon versucht die Variable der Seitennummer per Hand zu ändern. Diese spingt dann immer auf die ursprüngliche Zahl zurück. Kann mir irgendeiner ein Tip geben wie ich die Seitenzahlen anpassen kann und, dass bei der Auto-Nummerierung dann auch die erste Ziffer der Kennzeichnung des Bauteils die definierte Seitenzahl ist.
MfG Mika
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Jul. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mika79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
beim Anlegen von Seiten fragt WSCAD nach dem Seitennamen. Die Nummer der Dateiwerweiterung ist gleichzeitig die Seitennummer und du kannst hier auch eine andere als vorgeschlagen wählen. Wenn die Seiten schon existiern, kannste die recht einfach im Projektverwaltung ändern: Einfach die betreffenden Seiten markieren und Bearbeiten -> Schieben. Wert eingeben..klatsch
Ralf
mika79
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Jul. 2009 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für den Tip!!!
Hilft mir sehr weiter....
...ist aber richtige Fleißarbeit das alles zu ändern...
MfG Mika
