  WSCAD V5.x
  Hauptschalter mit und ohne Hilfsschalter in MAT
WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hauptschalter mit und ohne Hilfsschalter in MAT (759 mal gelesen)
Andreas-
Sehen Sie sich das Profil von Andreas- an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas-
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Wir nutzen den Hauptschalter 3LD2555-0TK53 von S.....S. Zu diesem kann nun zusätzlich noch ein Hilfskontakt hinzubestellt werden.
Problem in WSCAD:
Ich möchte die Materialliste verwenden! Das Problem entsteht beim Laden des Symbols in meine Zeichnung, denn wenn ich ein Hauptschaltersymbol mit Hilfskontakten lade, kann ich nur eine Artikelnr. angeben. Es sind aber eigentlich 2 voneinander unabhängige Artikelnummern, die auch beide in der MAT Liste zu finden sein sollten... und natürlich muss es möglich sein den Hauptschalter in einer anderen Zeichnung ohne Hilfskontakt darzustellen.
Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen verständlich beschreiben :-). Hab zwar eine Mogellösung, aber ich möcht das lieber richtig machen ;D. Vielen Dank schon mal!
Gruß!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas- 10 Unities + Antwort hilfreich
test.pdf
Hallo Andreas,
die Zauberworte wären hier Memofeld und Symboltyp.
Du hast ja einmal das Symbol für den HS als Symboltyp Standard, dann brauchste das noch einmal als Typ Spule (wegen der Hilfskontakte). In der Artikelverwaltung legst du dir den HS an mit der passenden Artikelnummer. Dann legst du noch den Hilfsschalter an. Dann käme ein Artikel, z.B. 3LD2555-0TK53 + 22 und hier gibst du in das Feld Kamm den entsprechenden Kamm an. Für die Materialliste kommt in das Memofeld die Anzahl und Artikelnr. der beiden Teile rein, getrennt durch die Raute.
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas- 10 Unities + Antwort hilfreich
...und Art.-verw Bilder
Ralf
Andreas-
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf!
Genau Das habe ich gesucht. Ich versuche das mal so umzusetzen. Rückmeldung folgt!
Andreas-
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat wunderbar geklappt!
Danke nochmal, Ralf!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas- 10 Unities + Antwort hilfreich
Na prima, gerngeschehen
Ralf
