  WSCAD V5.x
  Werkzeugleistenposition
WSCAD AI Engineer Training in München, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Werkzeugleistenposition (666 mal gelesen)
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 23. Jun. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade jemandem zu helfen, der mit WSCAD arbeitet. Ich selbst kenn mich nur mit SolidWorks aus, aber das hilft mir (uns) hier nicht
Problem hier ist: die Werzeugleisten sind immer wieder an der ursprünglichen Position. Nach dem verschieben an die gewünschte Position und Programm beenden wird irgendwann wieder neu gestartet.
Dann sind die Werkzeugleisten wieder an der 'ursrünglichen' Position.
Was machen wir hier falsch?
Vielen Dank schon mal fürs lesen und natürlich auch für sachdienliche Hinweise
Grüße,
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
also damit hatte ich noch nie Probleme. Schätzungsweise ist das eine Einstellung in irgend einer der tausend *.ini-Dateien. Hat der Kollege Schreibrechte auf dem Rechner in allen Verzeichnissen? Ich habe nur Lokale Installationen hier. Notfalls würd ich vorschlagen noch rasch den Support zu fragen, die haben alle INI-Zeilen im kopf da
Ralf
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 23. Jun. 2009 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
das mit der *.ini Datei war schon der richtig Hinweis  (bei SolidWorks sind die Positionen in der Registry festgelegt  ).
Ich glaube die C:\WINDOWS\WSMFC50AT.INI oder die C:\Progamme\WS CAD 5.0\CFG\WSWIN50AT.INI sind dafür verantwortlich. Die werden auch zum (Be)Ende(e) geschrieben.
Das Problem war vom Ursprung etwas anders: der Kollege hat seit einiger Zeit einen 16:10 Bildschirm und konnte so die Werkzeugleisten rechts über den Zeichnungsrahmen hinaus anordnen. Sobald man das macht, werden die geänderten Positionen aller Werkzeugleisten nicht gespeichert  (jedenfalls bei seiner Installation  )
Vielen Dank für Deine Hilfe. Unities sind natürlich unterwegs
Grüße,
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Jun. 2009 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
...16:10 Bildschirm...
Uiii...das ist nicht viel ich habe hier was bei 1679x1049, oder so
Ralf
semmel
Sehen Sie sich das Profil von semmel an!   Senden Sie eine Private Message an semmel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semmel
erstellt am: 24. Jun. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
auch bei mir werden die Leisten sehr oft falsch beim Start platziert.
Laut WSCAD hilt da nur, das Fenster von Hand auf maximale Größe zu ziehen (Nicht!! den Max-Button nehmen), in dieser Position alle Leisten zu platzieren und danach das Programm zu beenden.
Nach dem Neustart sind die Positionen korrekt.
Das ganze klappt sogar (bei mir)..
