  WSCAD V5.x
  Rahmen Änderung
Get Nord 2026, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Rahmen Änderung (1921 mal gelesen)
Airwave24
Sehen Sie sich das Profil von Airwave24 an!   Senden Sie eine Private Message an Airwave24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Airwave24
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin neu hier im Forum, und hab ja gleich ein Problem.
Wenn ich den Zeichnungsrahmen Änder will (über Zeichnungsrahmen ersetzen)
Kommt zu 98% immmer die folgende Fehler Meldung.
" Zeichnungsrahmen hat falschen Dateityp oder Randangaben fehlen "
Hab auch schon bei Optionen geschaut ob hier die richtige Blatt einstellung drin steht.
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen
Gruss Airwave
CAE Software: WSCAD5.1 prof.
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.3 Pro. Rel.024
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Airwave24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Airwave,
Original erstellt von Airwave24:
bei Optionen bist du schon richtig, öffne mal den neuen Rahmen und schau dir dort die Randangaben und den Dateityp an, diese dann in den Plan eintragen und nach einer Sicherheitskopie ein weiterer Versuch
ich glaube bei der 5.1 war es noch so das man mit "Fortfahren" den alten Rahmen einfach überbügeln konnte (es musste zum teil nur zweimal nacheinander gemacht werden)
eine Musikempfehlung  meine Musikempfehlung
gruss Martin
Airwave24
erstellt am: 19. Jun. 2009 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaSchlo
Ich kann leider nicht das Blatt Öffnen, es kommt immer die gleiche Fehlermedung.
Was mir noch aufgefallen ist, das es überwiegent nur beim Deckblatt vorkommt.
Wie kann ich noch einen Rahmen öffnen, gibt es da noch eine möglichkeit ?
Airwave24
MaSchlo
erstellt am: 19. Jun. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Airwave24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Airwave,
du öffnest den Rahmen über "Datei-Laden" dann 2 Ordnen aufwärts dort befindet sich der "VORLAGEN" Ordner, dort solltet du einen neuen Rahmen finden, (extern) öffnen und nach deinem gutdünken bearbeiten können.
welche Fehlermeldung?
gruss Martin
Airwave24
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaSchlo
Hab im augenblick gerade keine zeit, um mich um dieses
Problem zu kümmern.
Aber ich hoffe ich komme die Tage dazu.
Ich melde mich wieder ..
Airwave24
erstellt am: 05. Jul. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme Nächste Woche mein update auf WSCAD 5.4
Ich hoffe das dan mein Problem dann behoben ist.
Trozdem vielen DANK MaSchlo für dein Hilfe.
Gruss Airwave24
