  WSCAD V5.x
  Symbolbeschriftung automatisieren
WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolbeschriftung automatisieren (958 mal gelesen)
epro Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von epro Projektierung an!   Senden Sie eine Private Message an epro Projektierung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epro Projektierung
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne einen Text im Parametermenue des Symbols ändern und dabei gleich mehrere Texte mit diesem überschreiben. Sprich den Text mehrfach im Symbol haben, aber nur einmal durch Eingabe ändern. Habe versucht einen Zusatztext im Symbol zu platzieren und diesen dann einfach kopiert (STRG+C) und eingefügt. Dies funktioniert jedoch nicht, komischerweise wird bei jedem Aufruf des Zusatzparameters der alte Wert angezeigt und nach ändern immer ein Text mehr abgeändert bis schließlich alle geändert sind  ! Hintergrund: Ich habe ein Modul das an verschidenen Stellen einer Platine gesteckt werden kann. Die Namen der Anschlußstecker des Moduls sind abhängig von der Position xx des Moduls (XRxx1; XRxx2 usw.). Derzeit ist das Symbol so angelegt das jede Steckerbezeichnung einem Zusatztext entspricht, d.h. aber das ich jeden Stecker per Hand neu beschriften muss, was ja eigentlich nicht nötig wäre.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 28. Mai. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für epro Projektierung 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version?
Ralf
epro Projektierung
erstellt am: 29. Mai. 2009 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um Version 5.2!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für epro Projektierung 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine art von Automatismus ist mir nicht bekannt! Meine Idee wäre in Richtung SPS-Symbol und dann seit 5.4 die Platzhalter Baugruppe oder Steckplatz gegangen.
Ralf
epro Projektierung
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Alternative? Wir haben zwar Vers. 5.2017 aber hier gibt es den Platzhalter Steckplatz sehr wohl. Bei uns sind die Module als Hauptelemente festgelegt und eine Frontplattendarstellung als Nebenelement. Somit haben wir am Anfang unsrer Doku eine 19'' Baugrupeenträger Übersicht mit den entsprechenden Querverweisen auf die einzelnen Module. Ist doch quasi eine SPS, oder? Allerdings funzen die eingefügten Platzhalter beim Modul (hauptelement) überhaupt nicht. Hab's einfach mal versucht und dem Modul diese Platzhalter zugefügt?! Ich will mal versuchen einfach zu erklären was ich will: Man stelle sich ein einfaches Bauteil vor. Rechteck mit einem Text in der Mitte mit CDxx. Links und rechts sind jeweils 4 Anschlüsse. Jeweils über zwei Anschlüssen steht der Text XRxx1, XRxx2, XRxx3, XRxx4. Wenn ich nun das xx in CDxx ersetze mit 10 so ersetzen sich die xx in den Steckerbezeichnungen auch. Eigentlich ganz einfach oder?
Ulrich
