  WSCAD V5.x
  Schaltschrank (Sonderverteiler)
WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Schaltschrank (Sonderverteiler) (3361 mal gelesen)
Neite
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Neite an!   Senden Sie eine Private Message an Neite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neite
AutoCad Lt 2010
WSCAD 5.4 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Bin Neuling im Gebiet WSCAD und hätte ein paar fragen!
Vorweg mal habe ich in der Firma in der ich seit kurzen beschäftig bin Prof. 5.4 version!
Hab schon ein paar Schaltpläne gezeichnent und hat auch alles mit Hilfe des Handbuchs wunderbar funktioniert.
Auch mit den autoquerverweißen ,Schützmanger usw!
Die Fragen betreffen mein jetziges Projekt:
Mein Chef hat mir aufgetragen einen Schaltschrankplan zu zeichnen!
Dieser ist aber ein Sonderverteiler von der Firma Mehler und hat die Maße B:2000 x H:700
Frage1: Muss ich den Verteiler selbst als Symbol erstellen?
        (wenn ja mit Montageplatte usw)
Frage2: Ist es zwingend notwendig, dass man zuerst einen Schaltplan erstellt,
        damit ich einen Schaltschrankplan erstellen kann, oder kann ich denn auch
        vorher machen?
Frage3: Was gibt es da zu beachten?
Hab von der Firma Mehler die Autocaddatei per mail geschickt bekommen!
In der Foren suche und im Handbuch habe ich nichts gefunden! Falls ich irgendwas übersehen hab
oder blöde Fragen stelle, bitte nicht gleich unruhig werden(wie gesagt ist das alles Neuland für mich)!
Bedanke mich schon mal im Voraus für die Hilfestellung!
schöen Gruß Michael!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neite 10 Unities + Antwort hilfreich
test.pdf
Servus Michael
willkommen hier bei cad.de.
Original erstellt von Neite:
...Bin Neuling im Gebiet WSCAD und hätte ein paar fragen!...
Is ja nicht schlimm, das wird schon ;)
...Frage1: Muss ich den Verteiler selbst als Symbol erstellen?
Hab von der Firma Mehler die Autocaddatei per mail geschickt bekommen!...
Müssen musst du nicht, kannst auch die ACADdatei so belassen. Andererseits ist es ja nicht schwierig aus der dwg/dxf ein Symbol zu erstellen und es in einer Aufbaubibliothek zu speichern. Das hat den Vorteil, alle Linien sind in einem Symbol zusammen gefasst und du kannst dem Teil eine Artikelnummer mit geben für die Stückliste. Je nach Blattmaßstab wird das Symbol auch skaliert. Also klare Antwort hier: Jaein
...Frage2: Ist es zwingend notwendig, dass man zuerst einen Schaltplan erstellt,
        vorher machen?...
Grundsätzlich kannst du auch mit dem Schaltschrankaufbau beginnen. Dann aber ohne die Möglichkeit des plazierens der Bauteile aus dem Schaltplan heraus. Kommt etwas drauf an was in dem Kasten drin ist. Sonderverteiler klingt mir etwas nach nur Klemmen drin. Da kann man dann das Symbol des Verteilerkastens plazieren und die Klemmen dazu. Auch hier sag ich mal: Jein
Ralf
Neite
E-Techniker
AutoCad Lt 2010
WSCAD 5.4 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Beantwortung!
Ok! Wenn ich mir darauß ein Symbol erstelle, dann sollte ich, falls ich nicht falsch liege, die datei 1:1 einfügen! Sonst würde doch der maßstab nicht mehr stimmen!
Jetzt hab ich folgendes Problem, dass die dxf datei über mein Blatt hinausschiesst, dass auch wenn ich die Ansicht komplett verkleinert habe, ich nur den halben verteiler sehe.
gruß michael!
Neite
E-Techniker
AutoCad Lt 2010
WSCAD 5.4 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK! Danke hat sich scho erledig!
gruß!
