 | WSCAD AI Building Automation Training in München, ein Seminar am 10.05.2027
Thema: Hilfsschalter an LS-Schalter (5470 mal gelesen)
mika79 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 18 Registriert: 18.05.2009
erstellt am: 21. Mai. 2009 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin WSCAD Neuling und arbeite an meinem ersten Projekt. Ich habe in der Artikelverwaltung ein Kombielement aus LS-Schalter und Hilfsschalter SO erstellt. Beim einsetzen des Symbols in den Schaltplan kann ich nur den LS Schalter platzieren. Den Kamm kommt gar nicht erst zum Vorschein. Wie kann ich den Kamm hinter den Schalter setzten. Schon mal im voraus danke für die Antworten.... MfG Mika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Mai. 2009 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mika79
Hallo Mika, ist das Symbol vom Typ Spule? Am besten aus der Quer_din.bib (wenn DIN40719) nehmen. Trag doch auch noch bitte die verwendete WSCAD-Version in der Systeminfo ein. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2009 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke für die Antwort.... Ich habe Version 5.4.11. Ich habe nach 1 Stunde suchen es gefunden. ich muss als Symbol LS-Schalter mit Hilfskontakt nehmen und dann das Kombielement hinzufügen. ... ich habe in kürzerer Zukunft bestimmt noch andere Themen für das Forum. MfG Mika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mika79
Zitat: Original erstellt von mika79: ...als Symbol LS-Schalter mit Hilfskontakt nehmen und dann das Kombielement hinzufügen...
 Das klingt ulkig... Arbeitest du ohne Schützverwaltung oder hast du die Basicversion? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich arbeite mit der Professional Version und mit Schütz-Manager. Mein Fehler war nur, das ich bei einem Symbol vergeblich die Hilfskontakte gesucht habe. Das Symbol heiß Leitungschutzschalter 1polig und hatte keine Hilfskontakte. Beim LS-Schalter 1polig mit Hilfskontahkte konnte ich dann welch ein Wunder auch Hilfskontakte setzen. Naja wer richtig lesen kann ist klar im Vorteil..... MfG Mika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Mai. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mika79
Guten Morgen Mika, das Ganze funktioniert übrigens auch ohne Schützverwaltung! Den LS als Spule definieren und die Kontakte dahinter ohne Bezeichnung einsetzen. Dann werden diese beim Querverweislauf erkannt. Ich nutze das meistens für Leistungsschalter, da diese unterschiedliche Ausstattungen an Hilfskontakten und Auslösern haben. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
