 | Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Thema: KTP Projekt (2850 mal gelesen)
Scandive Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 18.05.2009
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab da mal eine Frage da ich noch nichts darüber gefunden habe. Ist es auch möglich ein KTP Projekt nach der Ortskennzeichnung aufzuteilen und nicht nach der Anlagenkennzeichnung? So das ich in jedem Teilprojekt zum Beispiel ein Schaltschrankfeld habe? Vielen Dank im vorraus. MFG Scandive Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Mai. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scandive
Hallo Scandive, also ich sage jetzt mal so, keine Chance. WSCAD betrachtet bei allem die Ortskennung mehr so als Anhängsel. Eventuell könnte man was tricksen mit Seitenkommentaren, aber halt nur optisch und nichts offizielles. Wenn jemand mehr weiss lassen wir uns aber gerne belehren ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scandive
Hallo Scandive, nach der aktuellen Norm gibt es ja mehrere Sichtweisen, in der man einen Plan erstellen kann. Soweit ich weiss, ist das aber in WSCAD nicht implementiert, kommt vielleicht noch. Ich wüsste jetzt allerdings auch keinen Möglichkeit den aktuellen Stand zu umgehen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scandive Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab schon gedacht das ich zu doof dafür bin Habe nämlich einen Plan mit vielen kleinen Anlagen. Finde es da übersichtlicher wenn man das nach Feldern sortieren könnte. Zumal man dann auch nicht soviele springende Querverweise hat. MFG Scandive Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mika79 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 18 Registriert: 18.05.2009
erstellt am: 19. Mai. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scandive
Hi, ich arbeite auch im Moment am KTP Projekt und habe auch alles Versucht. Mein Projekt hat 1 Hauptschaltschrank und 3-4 Unterverteiler. Ich mache es jetzt so, dass ich für jeden Verteiler der Anlage ein Projekt erstelle, da ich fast keine Querverweise verschiedener Ortskennungen habe. Ich hoffe ich konnte helfen, oder hat noch einer eine bessere Idee? MfG Mika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scandive
Hi Mika, naja kommt drauf an, wie umfangreich deine Projekte sind. Wenn sie nicht so groß sind dass man auf die Sortierung nach Orten angewiesen ist würd ich trotzdem alles in ein Projekt packen. Orte werden ja auch ausgewertet, nur eben mehr so im Hintergrund (Sprich Einschränkungen bei Kabeln bei Anlagen-Ortebereichen...) ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scandive
erstellt am: 26. Mai. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scandive
Guten Morgen Ralf, ich habe doch gar keinen Bart! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
