  WSCAD V5.x
  Material Browser
WSCAD mit TOP 100-Award ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Material Browser (1261 mal gelesen)
AndiHN
Energielek.
Sehen Sie sich das Profil von AndiHN an!   Senden Sie eine Private Message an AndiHN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiHN
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe beim Generieren der Materialliste 3 Probleme.
1. gibt es die Möglichkeit Material manuell in die Liste einzutragen? Möchte im speziellen Fall Verschraubungen mit aufnehmen, die aber in keinem Plan auftauchen.
2. Habe einen Stecker als Kombielement. Im Plan hat dieser Stecker 4 Anschlüsse. Jeder Anschluß/Klemme weise ich diesem Stecker zu, trotzdem werden in der Materialliste aber insgesammt 4 Stecker angezeigt. Wie kann ich einstellen, daß die Klemmen nur zu einem Stecker gehören?
3. Habe mehrere gleiche Ventile, die in der Materialliste einzeln aufgeführt werden. Wie kann ich dies ändern?
Dank und Gruß
Andi
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiHN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
die Verschraubungen sind ja nicht einfach so da... Du hast ja sicherlich auch einen Schaltschrankaufbauplan. Hier würde ich die Verschraubungen z.B. als Zusatzartikel an den Schaltschrank packen.
@Ventile:
bei der Generation der Materialliste wirst du nach ein paar Parametern gefragt. Sag hier einfach unter Ausgabeart "Zusammengefasst" ststt "Einzeln"
@Stecker:
Das versteh ich nicht ganz. Wenn du einen Stecker mit 4 Anschlüssen hast, dann gibst du jedem der 4 Anschlüsse den Artikel mit? Da würd ich sagen gib drei Steckern davon keinen Artikel mit, bzw. sperren für Mat.-Liste. Oder du machst das Ganze über die Steckerverwaltung.
Ralf
