 | WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Thema: Brücken im Klemmenplan (3203 mal gelesen)
Flo000 Mitglied Auszubildender
 Beiträge: 13 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 27. Feb. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, hab ein Problem und zwar setzt mein WSCAD bei den Klemmenplänen die Brücken so wie es will manchmal setzt es welche manchmal nicht aber ich hab keine ahnung wie ich manuell einstellen kann wo ich brücken haben kann. könnt ihr mir da helfen??? Ich hab WSCAD 5.3 MfG Flo ------------------ BIn schlecht in WSCAD xD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Feb. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flo000
erstellt am: 27. Feb. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
äh was ist zeilverdrahtung??? meinst du das sich die eingänge von den bauteilen automatisch z.b mit einem winkel verbinden??? Wenn du das meinst dann ist das mal so mal so ------------------ BIn schlecht in WSCAD xD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flo000
Nabend auf dem Bildchen ist links die Zielverdrahtung, rechts die nicht-Zielverdrahtung aktiviert. Bie der Darstellung mit ZV gibt es meiner Erfahrung nach keine Probleme mit der Darstellung im Klemmenplan, da hier eindeutig geregelt ist, von wo nach wo eine Leitung verläuft. Man muss natürlich darauf achten, die richtigen Elemente zu nutzen. Für die Optik ist die Zielverdrahtung umschaltbar nach Punktdarstellung, leider nur nicht dauerhaft. Da gibt es offensichtlich höhere Prioritäten auf der Liste ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
