 | WSCAD AI Fundamentals Training in Münster, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: Fragen zum Kabel zeichnen (3528 mal gelesen)
Chris1973 Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 04.03.2008 WS-Cad 5.0pro
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe WSCAD 5.0pro. Ich hätte ein paar fragen zum Kabel zeichen. -Kann ich den Bezugnamen des Kabels ausblenden? -Kann ich auch den Artikelnummer (Kabeltyp) anzeigen lassen. -Kann ich Bezugnamen,Symbolname und Artikelnummer, wenn es zum anzeigen geht auch drehen? thx chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
 Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.3 Pro. Rel.024 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1973
Chris1973 Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke für die schnelle antwort. ich schaffe es einfach nicht. zum drehen des bezugnamens: ich kann ihn in er zeichnung nicht einfach anklicken,wie bei anderen symbolen und dann drehen. wie machst du das? das mit dem drehen hat sich soeben erledigt, ist wohl daran gelegen, dass der fang eingeschalten war. wenn ich den bezugnamen lösche, verschwindet auch der symbolname!! wie blendest du den kabeltyp ein? muß ich da in die einstellungen? chris [Diese Nachricht wurde von Chris1973 am 17. Sep. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Chris1973 am 17. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1973
zum Kabeltyp einblenden geht´s über Suchen/Ersetzen Suchen nach Artikelnummer incl. des ! Ersetzen dann ohne ! Verdammt, mit dem Symbolnamen hast du recht, ein Klimmzug den du dort machen könntest wäre, falls es nicht so viele verschiedene Artikel sind, den Symbolnamen in der Artikeldatenbank nochmal in Text1 oder Text2 zu kopieren und diesen dann anzeigen. ------------------ eine Musikempfehlung meine Musikempfehlung gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1973 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2008 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe jetzt mal bei der artikeldatenbank bei text1 und text1 was reingeschrieben. im plan taucht weiterhin nichts auf. bei der parameterliste des kabels ist text1 leer, und bei text2 steht zwar das drin, das ich hinein geschrieben habe, aber mit einen ausrufezeichen voran, so dass es auch wieder nicht angezeigt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1973
Chris1973 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wieso steht denn vor text2 ein ! und warum wird text 1 in der parameterliste nicht angezeigt. da wird es wohl am einfachsten sein, daß ich den bezugnamen lösche und dann einfach bei text1 direkt die komplette kabelbezeichnung eingebe. chris [Diese Nachricht wurde von Chris1973 am 18. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
