  WSCAD V5.x
  Änderung der Adernfarbe in englischsprachigen Plänen
WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Änderung der Adernfarbe in englischsprachigen Plänen (850 mal gelesen)
gyoergy.tompos
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gyoergy.tompos an!   Senden Sie eine Private Message an gyoergy.tompos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gyoergy.tompos
erstellt am: 06. Jul. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Revisionsarbeiten wurde es notwendig, die englisch bezeichneten Adernfarben z.B. an Klemmen usw. zu ändern bzw. umzudeklarieren.
So muß zb. an einer Klemme aus BK (für schwarz) auf GY (für Grau) geändert werden.
Ich habe so fast alles versucht, was mir einfiel, um diese Änderung zu übernehmen. Das Programm will es ums verderben nicht akzeptieren.
Hat jemand einen Tip?
mfg Tompos
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Jul. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gyoergy.tompos 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Tompos,
und willkommen im Forum
Wenn ich es richtig verstanden habe willst du die Farben bei Kabeln ändern. Bei eingeschalteter Online-Kabelverwaltung werden diese aus der bei den Artikeldaten eingestellten Aderdatei genommen. Die Online-Kabelverwaltung kann jedoch ausgeschaltet werden und die Adern über Ändern->Symbole->Pinname geändert werden (Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe).
Wenn du allerdings nur alte Kabel gegen neue ändern willst (z.B. BK,BN,BK,BU GNYE -> BK,BN,GY,BU GNYE) dann mußt du nur die Aderdatei umstellen.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
