  WSCAD V5.x
  alte Pläne und Projekte in WSCAD 5.3
WSCAD AI Building Automation Training in München, ein Seminar am 10.05.2027
Autor Thema:  alte Pläne und Projekte in WSCAD 5.3 (3520 mal gelesen)
hornoxerix
Sehen Sie sich das Profil von hornoxerix an!   Senden Sie eine Private Message an hornoxerix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hornoxerix
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich seid kurzem an WSCAD und derzeit ein Problem mit dem einfügen alter Pläne.
Also die Situation ist folgende: Es exestieren Pläne und Projekte aus den WSCADversionen 4.0 bis 5.1,
diese sind alle mehr oder weniger gut aufgebaut, es gibt auch nicht immer eine Projektdatei dazu.
Diese Pläne sollen nun in die neue Version übertragen werden und auch sinnvoll zusammengefügt werden.
Ich weis zwar das es mehrere Möglichkeiten gibt Pläne einzuladen, es wäre allerdings toll wenn mir mal jemand den "Unterschied" zwischen Diesen erklären könnte. denn irgentwie sind die komisch...
Hat hier vielleicht jemand eine Ahnung wie man das am besten bewerkstelligen könnte?
Vielen Dank für die Hilfe, schon mal im vorraus
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hornoxerix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hornoxerix:
...Ich weis zwar das es mehrere Möglichkeiten gibt Pläne einzuladen, es wäre allerdings toll wenn mir mal jemand den "Unterschied" zwischen Diesen erklären könnte...
welche sind dir denn bekannt?
...denn irgentwie sind die komisch...
Was ist denn komisch?
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
und
"Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten"
hornoxerix
erstellt am: 20. Mai. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne folgende Möglichkeiten Projekte bzw. einzelne Pläne einzufügen:
1. Projektverwaltung/Projekt/Import
2. Projektverwaltung/Projekt/Aufnehmen
3. Projektverwaltung/Projekt/Import Projektdaten ab 4.x (ist klar, aus älteren versionen halt)
4. Projektverwaltung/Bearbeiten/Externe Dateien
sonst fällt mir gerade nüscht mehr ein
wenn es mehrere möglichkeiten gibt dann müssten die sich ja auch in ihrem Verwendungszweck unterscheiden, oder?
-komisch, weil das alles nicht so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe...aber das liegt wohl eher an mir
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hornoxerix 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
also "Import" ist das Laden einer ZIP-Datei.
"Aufnehmen" bedeutet einen Projektordner (Ungezippt) in die Projektverwaltung integrieren.
So weit ich weiß funktioniert der "Import ab 4.x" erst ab Version 4.4! Davor gab es glaub ich eine andere Datenbank (oder Struktur). Hier kann dir aber WSCAD behilflich sein, oder auch Ralf
Was genau funktioniert denn nicht bei dir?
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hornoxerix 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
der Rob hat ja schon ne Menge genannt. Vielleicht noch dazu: Die Import/Exportfunktion ist eben zur Weitergabe oder Archivierung der Projekte gedacht.
Impot Projektdaten is wie Aufnehmen nur eben einen ganzen Verzeichnisbaum. Und externe Daten von nem anderen Laufwerk. Ich benutze eigentlich nur Import/Export, oder Aufnehmen, wenn man eine nicht aus WSCAD erzeugte zipdatei bekommt.
Zu dem Import Projektdaten ab... kann ich nix weiter sagen, hab nur 4.0 und dann 4.4, 4.0  hatte noch nen dbase-Format, wann das genau geändert wurde kann vielleicht der Alle-Versionen-Rudi sagen.
Was genau funktioniert denn nicht?
Ralf
und
