 | WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: SPS pinnummern ausblenden (657 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 461 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch, weiß jemand, wie man (zumindest beim Ausdrucken) die SPS-Pinnummern ausblenden kann ? die stören gewaltig und sorgen für Verwirrung beim Verkabeln lg, Matthias [Diese Nachricht wurde von lb-racer am 19. Mai. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lb-racer am 19. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Hallo Matthias, mal abgesehen davon, dass ich dazu keine Idee habe (ausser vielleicht irgendwas mit Symboltausch oder komplett anderen Symbolen oder so)...warum sollen die Pinnummern ausgeblendet werden? Gerade bein Verdrahten sind die doch ganz nützlich. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, Zitat: Gerade bein Verdrahten sind die doch ganz nützlich.
das seh ich nicht so, bei unseren eingesetzten Steuerungen (zB Mitsubishi FX-Serie) sind die Pinnummern nirgends auf der Hardware wiederzufinden. Da sind immer die Adressen aufgedruckt zB "X0" (Eingang 0) oder "Y0" (Ausgang 0). anbei ein verwirrendes Beispiel (manchmal wirds halt leider eng mit unserer P10). Ich bild mir ein ich bin irgendwann mal über eine Option "Pinnummern beim Ausdrucken ausblenden" gestolpert ... lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Zitat: Original erstellt von lb-racer: ...Ich bild mir ein ich bin irgendwann mal über eine Option "Pinnummern beim Ausdrucken ausblenden" gestolpert ...
..hmja, das geht bei Klemmen...  EDIT: Also wenn da keine Pinnummern erscheinen, wäre eine Symboländerung wohl das Beste. Allerdings sind sogar an den von WSCAD bereit gestellten Misubishi-Symbolen Pinnummern dran wenn auch zehnmal 1-8 an einer Mitsubishi FX3U-80M ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Hallo Matthias, ich vermute mal das ist wie bei der S7-200. Da heißen die Eingänge I0.0... und die Ausgänge Q0.0... Genau das schreibe ich als Anschlussbezeichnung hin. Ich sehe keinen Grund das nicht auch für die Mitsubishi-Steuerung zu machen. Mal ganz abgesehen davon, dass dein Klemmenplan ohne Anschlussbezeichnungen der SPS auch nicht eindeutig wäre. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
