  WSCAD V5.x
  Blackbox
WSCAD mit TOP 100-Award ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blackbox (2838 mal gelesen)
Karl.Feder
Sehen Sie sich das Profil von Karl.Feder an!   Senden Sie eine Private Message an Karl.Feder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl.Feder
erstellt am: 12. Mai. 2008 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man in WSCAD 5.3 nur für die Blackbox einen Klemmenplan erstellen?
Karl
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Mai. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl.Feder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
eine Blackbox wird normalerweise zur Darstellung eines komplexen Bauteils verwendet. Da gibt es zwar Anschlüsse aber normalerweise keine Klemmleisten. Oder willst du eine externe Klemmleiste darstellen, dann mit einer AOK-Box. Bring doch mal ein Beispiel, was du machen willst!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
