 | WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Thema: Eplan Projekt nach WSCAD5.3 (12110 mal gelesen)
boomerlein123 Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 33 Registriert: 23.09.2004 Eplan 5.7 Eplan P8
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muß ein Eplan.Projekt in WSCAD5.3 konvertieren, was ich noch nicht ganz kapiere ist wie ich die Symboldatei von epaln nach wscad bekomme. Kann mir da jemand helfen??? Gruß Joschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boomerlein123
Hallo Joschi, wie soll das gehen? Mir ist keine Möglichkeit bekannt, um Daten von EPLAN nach WSCAD zu konvertieren! Oder willst du den Schaltplan in WSCAD neu erstellen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boomerlein123
Hallo Joschi, das stimmt, da gibts ja eine EXF-Schnittstelle. Und wie sieht das Ergebnis aus? Kannst du mal beschreiben, was genau dein Problem war und wie du es gelöst hast? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elaf Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 99 Registriert: 15.11.2005 WSCAD 4/5 EPlan 5
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boomerlein123
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Man muß in Eplan die Symboldateien die man im projekt benutzt unter Datenaustauch "Eplan-EXF" unter "Export Symboldateien" exportieren. Dann kann man sie beim Import in WSCAD einlesen. Gruß Joschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sepsis Mitglied
 Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boomerlein123
Hallo zusammen! Könnte jemand kurz erklären wie ein Projekt aus P8 2.3 in Wscad importiert werden kann? MFG ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boomerlein123
Sepsis Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boomerlein123
Danke für die Info Welche Eplan Version müsste dafür verwendet werden? Wie sieht es mit der Funktionalität aus würden Pläne welche in Eplan gezeichnet werden in WSCAD einwandfrei funktionieren? MFG
erstellt am: 11. Apr. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boomerlein123
Die EXF-Schnittstelle gab es in EPLAN nur bis zu den 5.70er Versionen, P8 ist ja komplett neu gewesen. Aber aufpassen, der EXF-Import war auch bei WSCAD ein zusätzliches Modul, ist also nicht standardmäßig vorhanden gewesen. Ich selbst habe damit auch nicht viel gemacht, der Aufwand alles erst in EPLAN zu EXFfen dann in WSCAD importieren war recht hoch. Meine auch, das manches problematisch war z.b. Wechslerkontakte, vermutlich weil die in E5x aus zwei Symbolen bestanden und nun dann ein Wechslersymbol wurden. Ebenfalls mit der Darstellung von SPS- Übersichten, da die Philosophien unterschiedlich sind. Also auch alles mit Nacharbeit verbunden. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ano Mitglied Techniker
 Beiträge: 1 Registriert: 26.11.2014
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boomerlein123
Hallo, schaut doch mal bei TPO Services rein, die Konvertieren Projekte von allen gängigen Programmen in alle Programme www.tpo-services.de. Teilweise automatisch und auch mit manueller Unterstützung, da sonst einfach zu viele Fehler enthalten sind. Wir habe hier gute Erfahrungen gemacht. Mit vollautomatischen Konvertierungen haben wir echt schlechte Erfahrung gemacht, wer behauptet dies funktioniert hat danach noch nicht damit gearbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boomerlein123
Guten Morgen, was genau habt Ihr denn da machen lassen und wie war das Ergebnis? Die bieten ja recht viel an. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
