  WSCAD V5.x
  Rücksprung V5.3/V5.2 -> V5.1
WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Rücksprung V5.3/V5.2 -> V5.1 (760 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe da mal eine Grundsatzfrage. Ist es bei WSCAD möglich Projekte von der Version 5.3 oder 5.2 wieder in die Version 5.1 einzuspielen und weiter zu bearbeiten.
Ich weiß, dass die Hersteller nur aufwärtskompatibel sind, logischerweise. Wenn jedoch keine datentechnischen Änderungen gemacht wurden sollte es eigentlich möglich sein.
Hat mal jemand Erfahrungen gesammelt?
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.3 Pro. Rel.024
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Rob,
in der PV findest du ja die Möglichkeit unter "Projekt/Ausgaben/Ausgabe im 5.2Format" densebigen Punkt gibt es auch in älteren Versionen also sollte es keine Probleme geben   ich hatte es vor längerem einmal machen müssen und es lief ganz gut..
eine Musikempfehlung  meine Musikempfehlung
gruss Martin
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke für die schnelle Info. Ist im Moment nur mal vorsorglich gefragt. Da ich Dienstleister bin ist halt immer das leidige Thema: Welche Version?
Grüße Rob
