  WSCAD V5.x
  Modul Building
WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modul Building (2012 mal gelesen)
Chris1973
Sehen Sie sich das Profil von Chris1973 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1973
WS-Cad 5.0pro
erstellt am: 04. Mrz. 2008 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal hallo zusammen.
Ich hätte einige Fragen zum zeichnen von Inst. Plänen.
Habe Vers. 5prof
Und zwar:
Bei mir funktioniert die 3D-Ansicht nicht -
woran könnte das liegen.
Auch bei der automatischen Symbolanordung geht nichts, muss ich diese extra wo einschalten?
Habe schon gesucht, aber nichts gefunden.
Und dann würde mich noch interessieren, ob ich die Projektdaten wie Kunde, Projektbeschreibung in das
Formblatt übernehmen kann. Da steht immer nur was von Variablen. Da wäre so was wie es in Verteilungsteil mit den Platzhaltern gibt ideal.
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte
M.f.G
Chris
Chris1973
WS-Cad 5.0pro
erstellt am: 06. Mrz. 2008 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schauts aus?
Hat niemand eine Idee?
Schade.
M.f.G.
Chriss
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 06. Mrz. 2008 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
vielleicht liegt es an der Verbreitung von Building Hast du mal den Support kontaktiert? Was sagen die denn?
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
und
"Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten"
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.3 Pro. Rel.024
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 06. Mrz. 2008 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1973 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Musikempfehlung  meine Musikempfehlung
gruss Martin
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich habe da mal reingeschaut, da ich es bisher nicht verwendet habe. Hast du die Stockwerksverwaltung angelegt? Ohne die geht lt. Hilfe nämlich nichts. Ich habe dann mal ein Blatt angelegt und konnte auch die autom. Symbolanordnung aufrufen.
Die 3D-Ansicht geht glaube ich nur mit dem Modul Building!
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 25. Mrz. 2008 editiert.]
Chris1973
WS-Cad 5.0pro
erstellt am: 19. Apr. 2008 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Robroy55, wo rufst du denn die automatische Symbolanordnung auf?
Das ist doch das Modul Building.
Gruß Chris
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Apr. 2008 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Chris,
ich habe da nochmal nachgesehen. Da gab es glaube ich ein Missverständnis. Grundsätzlich kann man in WSCAD Installationspläne erstellen, unabhängig vom Modul Building. Das ist ein Zusatzmodul und kostet extra. Ich war da auch in der Symbolerstellung und -platzierung. Die beschriebene autom. Symbolanordnung ist, denke ich, Bestandteil vom Modul Building.
Wie ich oben schon geschrieben habe, habe ich weder das Modul Building noch habe ich in den letzten 25 Jahren Installationspläne gezeichnet. Deshalb kann ich nicht mehr wiedergeben, als auch in der Hilfe steht!
Grüße Rob
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 21. Apr. 2008 editiert.]
