  WSCAD V5.x
  Bauteile automatisch verbinden
WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Bauteile automatisch verbinden (3148 mal gelesen)
Kiteflyer
Sehen Sie sich das Profil von Kiteflyer an!   Senden Sie eine Private Message an Kiteflyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kiteflyer
erstellt am: 01. Mrz. 2008 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte mal eine Frage zum automatischen Verbinden. Ich habe die Zielverdrahtung aktiviert, und habe meinen Schaltplan mit Zielverdrahtungselementen (z.B. Winkel) gezeichnet. Soweit so gut. Wenn ich aber eine Verbindungslinie rauslösche (warum auch immer), gibt es dann eine Möglichkeit die zwei Punkte wieder zu verbinden?
Manuell eine Leitung zu zeichnen ist bei den Zielverdarahtungelementen nicht ganz so einfach, weil deren Anfänge ja nicht genau auf dem Raster liegt sondern am Beispiel eines Winkels dort ja nur der Mittelpunkt ist. Das heisst wenn ich mit dem Fang arbeite "überzeichne" ich ja ein Teil meines Zielverdrahtungselements.
Bisher bin ich so vorgegangen dass ich eben eines der Zielverdrahtungselemente gelöscht habe, dieses neu eingefügt und dadurch wurde (bei eingeschalteter Zielverdrahtung) meine Verbindung neu generiert.
Dies kann ja aber nicht die richtige Vorgehensweise sein  (vermute ich zumindest mal).
Gruß Uwe
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.3 Pro. Rel.024
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 02. Mrz. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiteflyer 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Uwe,
ich platziere irgendwo in der Lücke ein Bauteil, meist ZV-Element welches ich dann direkt lösche.
eine Musikempfehlung  meine Musikempfehlung
gruss Martin
Kiteflyer
erstellt am: 02. Mrz. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
gibt es da keine elegantere Lösungsweise? Ich meine ein prof. CAD Programm sollte doch über eine Funktion wie "Verbindungen wieder herstellen" oder irgend so etwas in die Richtung haben.
Ist zumindest meine Meinung, vieleicht ist meine denkweise da aber auch falsch.
Gruß uwe
MaSchlo
erstellt am: 02. Mrz. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiteflyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kiteflyer:
Hallo Martin,
Gruß uwe
Da hast du Recht, der Button "Offene Verbindungen im Plan schließen" fehlt
Rufst du beim Support an oder soll ich?
gruss Martin
