  WSCAD V5.x
  Werkzeugleisten
Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugleisten (859 mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
erstellt am: 25. Feb. 2008 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch,
bin im WSCAD-Forum neu, im SE bereits seit ca. 2 Jahren.
ich projektiere in einer kleinen Maschinenbaufirma die Maschinen.
und dazu gehört eben auch eine Elektrik-Doku.
deswegen wurde WSCAD angeschafft.
und jetzt strudel ich mich da grade durch, um einen vernünftigen WorkFlow hinzukriegen.
könnt ihr mir da evtl ein paar Tips geben, also so Fettnäpfchen, in die man nicht treten sollte ?
... und wie schon im Beitragsnamen erwähnt: die Arbeitsplatzgestaltung.
habe mir die Hilfe durchgelesen und probiert (und find es ein wenig umständlich, wie die Leisten zusammengestellt werden).
nur ich brings nicht zusammen, Bibliotheken anzuzeigen.
gibts da eine Möglichkeit, vorhandene .bib-Dateien auszuwählen ?
und vielleicht ein paar Hinweise auf "MustHave"-Buttons
Danke schon mal und lg,
Matthias
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.3 Pro. Rel.024
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mattias,
mir sind keine Fettnäpfchen bekannt vor denen ich warnen könnte das heißt nicht das es keine gibt .
Ich denke Leisten selbermachen ist am Anfang nicht erforderlich die Symbole z.B. werden bei mir viel über Zeichnungsmakros kopiert/eingefügt.
Als Tipp erstelle dir einen Rahmensatz für die Auswertungen die du benötigst und lass alles in der Vollautomatik laufen.
eine Musikempfehlung  meine Musikempfehlung
gruss Martin
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
willkommen im WSCAD-Forum.
Ich würde dir am Anfang das Tutorial vorschlagen. Das ist gut gemacht und man bekommt vieles vom Handling mit. Mit dem Einstellen der Menüs würde ich warten bis du dich auskennst, ich z.B. werfe in der Regel die Symbolmenüs raus, da ich lieber mehr Zeichenfläche habe und die Symbolnamen mit der Zeit kenne und direkt lade. (Außerdem bin ich Dienstleister und bekomme ständig neue Symbolbibliotheken)
Jeder nach seinem Gusto!
Ansonsten bei Problemen einfach hier wieder aufschlagen, auch die WSCAD-Hotline schaut hier ab und zu mal rein.
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
