  WSCAD V5.x
  SPS Ein Ausgänge Automatisch beschriften
Get Nord 2026, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  SPS Ein Ausgänge Automatisch beschriften (2216 mal gelesen)
WSCAD30
Sehen Sie sich das Profil von WSCAD30 an!   Senden Sie eine Private Message an WSCAD30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WSCAD30
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
baneutze eine V5.3 Compact und darf nun auch mal eine SPS selber zeichenen :-)
Nun meine Frage Habe, die vorhande 323 E/A Gruppe aus der Bibio genommen als gesamt übersicht der karte.
Nun habe ich die Ein Ausgänge seperat im Plan verteilt. Wenn ich die Ein.bzw.Ausänge beschrifte wird da
in der gesamt übersicht der Funktionstext, bzw Querverweis reingeschrieben?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSCAD30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WSCAD30,
...normal ja
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
und
"Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten"
WSCAD30
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort
Aber ich bekomme immer nur einen Querverweis am Eingang und nicht an der ganzen Karte?
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.3 Pro. Rel.024
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSCAD30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
...normal ja
in der Compact auch?
eine Musikempfehlung  meine Musikempfehlung
gruss Martin
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 13. Feb. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSCAD30 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Compact soll keine Online-SPS können, über SPS-Projektdaten bilden sollte das aber klappen.
Ralf
und
WSCAD30
erstellt am: 13. Feb. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber der reiter SPS in der Automatik kann ich net auswählen.
Wo kann ich das denn Einstellen?
MaSchlo
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSCAD30 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wir keine Compact haben, nur die Vermutung:
"Automatik/SPS/Projektdatenbank neu bilden"
gruss Martin
WSCAD30
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann ich net auswählen. Gar nichts bei Automatik/SPS/
Schade
Wird wohl in der COmpact gar net gehen, oder?
MaSchlo
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSCAD30 10 Unities + Antwort hilfreich
die sagen es geht
gruss Martin
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSCAD30 10 Unities + Antwort hilfreich
hmja, damit ist vermutlich Automatik -> Auto-Querverweis -> SPS/Haupt-Nebenelemente gemeint.
Naja, vielleicht meldet sich hier ja noch jemand mit der Compact.
Ralf
und
MaSchlo
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSCAD30 10 Unities + Antwort hilfreich
    hast ja recht
gruss Martin
Rudolf Neubert
staatl. gepr. Elektrotechniker, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Rudolf Neubert an!   Senden Sie eine Private Message an Rudolf Neubert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudolf Neubert
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSCAD30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "WSCAD30",
ich habe mir mal eben eine Demo-Compactversion installiert. Es ist so, wie Du vermutest. Was "die" geschrieben haben, ist nur die halbe Wahrheit: Es werden an den Nebenelementen (SPS-Schnipseln) die Querverweise generiert, auf welchem Blatt/Pfad sich das Hauptelement (SPS-Übersicht) befindet, aber leider nicht umgekehrt.
Es wird auch keine SPS-Datenbank geführt.
Somit kann man am Hauptelement auch *nicht* die Byte-Adresse ändern.
Das mitgelieferte Beispiel wurde m.E. wohl mit der Professional-Version erstellt und dann mit der Compact-Version ausgeliefert.
Wenn Du eine automatische Generierung der SPS-Querverweise haben möchtest, dann mußt Du für eine SPS Eingangskarte ein Hauptelement erstellen, in der Du die Platzhalter !#rws-q1 > bis !#rws-q32 > einträgst. Zusätzlich müssen dann auch 32 einzelne SPS-Schnipsel vom Typ Nebenelemente vorhanden sein, jeweils mit einem der Platzhalter !#rws-q1 > bis !#rws-q32 >. An diese "Schnipsel" müßtest Du dann auch die Pinnnumern und Pinnamen richtig eintragen, weil auch diese nicht automatisch generiert werden.
Trotz des Aufwandes würde ich das so machen wie beschrieben, wenn sich bei Euch häufig die Blattnummern verschieben.
Für einige wenige Pläne im Jahr ist die Compact-Version wohl angemessen, vor allem weil Du keine Datenbank pflegen mußt.
Für den professionellen Einsatz - tut mir leid, irgendeiner hat sich bei Euch für die Compact-Version entschieden - taugt m.E. halt nur die Professional-Version
Man kann aber updaten auf die Professional  .
Schönen Gruß und frohes Schaffen
Rudi
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 14. Feb. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSCAD30 10 Unities + Antwort hilfreich
Kuck, zwei mit einem Gedanken...
Nur als Ergänzung zu Herrn Neubert´s Ausführungen-->
Wie gut, das ich als Moderator nicht zur Meinungsäußerung tauge...
Ralf
und
