  WSCAD V5.x
  Zielverdrahtung
WSCAD AI Engineer Training in München, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Zielverdrahtung (3716 mal gelesen)
elaf
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von elaf an!   Senden Sie eine Private Message an elaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elaf
WSCAD 4/5
EPlan 5
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen
Ich habe ein Problem mit den Leitungsnamen im Verdrahtungsplan mit WSCAD5.0.
ich habe verschiedene Motorabgänge mit der Zielverdrahtung gezeichnet.
Nach der Autoauswertung gibt mir WSCAD Leitungsnahmen die mit N beginnen im Verdrahtungsplan an.
Die Auswertung erfolgte nach Leitungsnamen. Anstatt die Leitungesnamen jetzt aber nach der Reihe (z.b N0001-N00018) augegeben werden, ist jetzt jeweils eine Nummer übersprungen worden (N0001,N0003,N0005 usw.)
Wie kommt das? Und wie kann ich das umgehen?
Gruß Olaf
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Feb. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
kannste mal nen Bild oder pdf oder sowas in der Art hier rein hängen?
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
und
"Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten"
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.3 Pro. Rel.024
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Olaf,
versuch´s mal unter "Automatik Auto-Leitungsnamen erstellen"
danach kannst du im Verdrahtungsplan den Browser aufrufen fehlen dir dort dann noch Leitungsnamen?
eine Musikempfehlung  meine Musikempfehlung
gruss Martin
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5
EPlan 5
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf Hallo Martin
Ich hab mal das Beispiel angehängt.
Wenn ich die Auto-Leitungsnamen mache und fortlaufende Nummern nehme,
ist die Nummerierung in der Reihenfolge.
Es hat sich aber noch eine weitere Frage ergeben.
Wenn ich bei der Zielverdrahtung Verbindungen angebe und dann nachträglich
Seiten schiebe um eine weitere einzufügen, muß ich dann, wenn das Potential auch auf
der neuen Seite gezeichnet wird, die Verbindungen alle per Hand ändern?
Gruß Olaf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olaf,
lass doch einfach die Automatik noch mal durchlaufen
Ralf
und
MaSchlo
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
musst du unbedingt eine Verbindungsliste gennerieren? Das produziert nur Papier und auch Fehler da die ZV - Elemente mit bedacht ausgewählt werden müssen!
Ansonsten Autoleitungsnamen erstellen und dann den Verdrahtungsplan.
gruss Martin
MaSchlo
erstellt am: 13. Feb. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
So Olaf,
ich hab deinen Plan mal nachgebaut und kam zum selben Ergebnis,
aber offene einseitige Anschlüsse an Schützen hat kein Plan und siehe da....
so und jetzt    kommst du
gruss Martin
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5
EPlan 5
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
Tja was soll ich jetzt sagen?????     Gnnnnnnaaaaaaaaddddddeeee
Watt peinlich um nicht zu sagen kWatt peinlich!
Aber das mit den "offenen Schützen" war ja auch nur ein Versuch.
Ist aber interessant das WSAD die noch fehlenden Leitungen mit in Betracht zieht. Wieder was dazugelernt!
Gruß Olaf
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5
EPlan 5
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich nochmal
was mich jetzt aber mal interessieren würde ist folgendes!
Zeichnet Ihr eigentlich alles mit Zielverdrahtung? Ich hab das bis jetzt immer umgangen.
Bei dem Projekt was ich zur Zeit berarbeite ist das aber mit allem drum und dran gefordert.
Also komm ich diesmal nicht drum herum.
Gruß Olaf
MaSchlo
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
jau alles mit ZV,
wie es anschließend verdrahtet wird ist ein zweites paar Schuhe Ich versuche schon den Plan so zu malen das es auch genau so verdrahtet wird aber wenn die Funktionsübersicht zu stark leidet...da kommt einem die ZV-Punktdarstellung zur hilfe.
gruss Martin
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5
EPlan 5
erstellt am: 18. Feb. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage dazu.
Wenn ich die ZV-Elemente auf der Seite positionieren möchte, wird beim Bewegen der Selben
immer der versteckte Symboltext sichtbar. Das stört ganz schön bei "zielen".
Ist das irgendwie vermeidbar?
Gruß Olaf
MaSchlo
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast recht das nerft ein wenig, vermeidbar ist das nicht, es sei denn du kürzt den Symbolnamen im Editor
gruss Martin
MaikWald
EMSR Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von MaikWald an!   Senden Sie eine Private Message an MaikWald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikWald
EPLAN Electric P8 - Professional (64-Bit)
Version 2.8 (Build 12535)
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze auch ZV, aber wie schon bemerkt braucht man ab und zu auch mal ne Punktdarstellung. Aber bis jetzt habe ich noch nicht herausgefunden wie ich das kombinieren kann..
hab mir erstmal selber einen Punkt gezeichnet...
geht das auch besser?
MaSchlo
erstellt am: 05. Mrz. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaikWald:
jepp,
"Verbinden+Laden/ZV-Punktdarstellung"
gruss Martin
semmel
Sehen Sie sich das Profil von semmel an!   Senden Sie eine Private Message an semmel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semmel
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, das ist nicht korrekt.
Er fragt nach einer "Kombination", anscheinend eine Mischung von Haken und Punkten. Das geht wohl nur über eine eigenes Symbol.
Der abgegebene Menüpunkt stellt jedoch alle (gültigen) ZV-Symbole um.
Ausnahme: wenn die Bibliothek des betreffenden Symbols nicht mehr da ist, bleibt es unverändert
MaikWald
EMSR Projektierung
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das weiß ich, aber da kann ich ja nur ne ganze Seite (oder sogar ein ganzes Projekt??) mit der Punktdarstellung machen, ich meine das es bei den ZV Elementen, einige Stellen gibt bei denen einfach ein normaler Punkt sinnvoller ist...
Mist wollte ein beispiel anhängen aber die funktion scheint, genauso wie die  normalen Bilder Upload Seiten bei uns in der Firma gesperrt zu sein...
Also ich meine z.B. den Anschluss eines Schirmes an den entsprechenden PE Leiter am Kabel, hier wäre ein ZV Symbol sinnlos da die Stelle ja nicht wirklich existiert. Genauso beim Anfahren der PE Abgangsklemmen, da sich das mit Brücken meist nicht umsetzen lässt (Klemmen sollen ja schließlich immer schön in einer Reihe sein....) setze ich da lieber einen Punkt, da ja auch hier keine reale Leitung zur Klemme geführt wird...
edit: genau semmel du hast es erfasst, thx
[Diese Nachricht wurde von MaikWald am 05. Mrz. 2008 editiert.]
MaSchlo
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt hab ich´s auch geschnallt
ich hab diese 4 Elemente durch ändern der Standard ZV-Elemente gerade erstellt
so in etwa?
gruss Martin
MaikWald
EMSR Projektierung
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja stimmt ZV Elemente kann man ja auch per Symboleditor erstellen...
im Prinzip schon so, allerdings bin ich da wie gesagt doch eher Freund des Punktes, aber den kann man ja einfach noch dazu malen beim entwerfen...
