 | Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Querverweise aktuallisieren (650 mal gelesen)
Kiteflyer Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 23.12.2007
erstellt am: 07. Feb. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nach dem das mit den Bauteilen verschieben bzw. ziehen nun funktioniert stehe ich vor dem nächsten Problem. Wie aktuallisiere ich die Querverweise wenn ich ein bereits verdrahtetes Bauteil in meinem Plan durch ziehen verschoben habe und der Kontakt nun z.B. nicht mehr auf /2.4 sondern /2.2 ist? Konnte unter Automatik/Querverweis nichts finden dass mir weiterhilft. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Feb. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kiteflyer
Hi Uwe, wenn es sich um Schütze/Bauteile vom Typ Schütz handelt, hast du mal Automatik -> Schützverwaltung -> Projektdatenbank neu bilden versucht? ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kiteflyer Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für deine schnelle Antwort. Es geht um das SPS Modul, d.h. einmal der SPS Block mit den ganzen Eingängen und auf dem anderen Blatt die einzelnen Eingänge. Wie oben beschrieben habe ich nun einen einzelnen Eingang etwas nach links verschoben aber nun passt der Querverweis auf dem "Übersichtsblatt" (das mit der Gesamtbaugruppe). Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kiteflyer
Ja hei Uwe, Zitat: Original erstellt von Kiteflyer: ...ein bereits verdrahtetes Bauteil in meinem Plan durch ziehen verschoben habe und der Kontakt nun z.B. nicht mehr auf /2.4 sondern /2.2 ist?...
...naja, bei Kontakt denke ich immer gleich an Kontakte In diesem Fall geht das wie oben beschrieben nur nicht in der Schützverwaltung sondern unter SPS ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kiteflyer Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2008 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, wieso denkst Du bei kontakt auch immer gleich an Kontakt wenns sichs doch um nen Eingang dreht. Spass beiseite, Super Beitrag, hat sofort funktioniert. Wieder ein Stückchen weiter. Bin mal gespannt auf wieviel Probleme ich noch stosse bis ich mich einigermaßen auskenne. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
