  WSCAD V5.x
  DIN A4 in DIN A3 wandeln
WSCAD AI Building Automation Training in Köln, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  DIN A4 in DIN A3 wandeln (4810 mal gelesen)
WSCAD30
Sehen Sie sich das Profil von WSCAD30 an!   Senden Sie eine Private Message an WSCAD30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WSCAD30
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite in der Instandhaltung und gerade in WSCAD ein.
Nun habe ich ein projekt in DIN A3 das ich aber in DIN A4 haben möchte.
kann man das irgendwie ändern oder wandeln?
danke im vorraus für eure Mühe
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.3 Pro. Rel.024
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSCAD30 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht, denke ich,
aber du kannst doch in A4 Drucken
eine Musikempfehlung  meine Musikempfehlung
gruss Martin
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSCAD30 10 Unities + Antwort hilfreich
test_a3.pdf
welche Version hast du denn da? Sag nicht, noch die 3.0
Wenn auf dem DIN A3 nur die Fläche eines DIN A4 benutzt ist, könnte das mit viel Nacharbeit klappen. Die Blattmaße sind mit gespeichert. Dann werden bei A3 auch die entsprechend großen Symbole benutzt worden sein, wird dann etwas eng auf A4. Warum willst du dir die Mühe machen? Der Ausdruck wird doch angepasst auf A4, wenns ein A4-Drucker ist.
Also, langer Rede, kurzer Sinn: Nein, ausser du hast zu viel Leerlauf in der Instandhaltung
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
und
"Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten"
MaSchlo
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSCAD30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
Also, langer Rede, kurzer Sinn: Nein...
sag ich doch
gruss Martin
WSCAD30
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne Symbole (FU´s, Stromrichter) aus einem vorhandenem Projekt übernehmen.
Da dies leider in DIN A3 erstellt worden ist und ich mein projekt in DIN A4 ist es halt ziemlich groß.
Wollte halt net die ganzen Symbolen neu erstellen. ist ja auch ne Menge Arbeit.
Und beim hersteller hab ich auch nix gefunden (SSD, Eurotherm)
MaSchlo
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSCAD30 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso Symbole....
Symbolen kannst im Symboleditor unter "Symbol / Größe ändern" einen anderen Massstab vorgeben!
Ich hab´s noch nie gemacht da alles in A3 bei mir ist aber ich denke du solltest dir die Symbole erst in eine extra Bib kopieren und dann den Massstab ändern.
gruss Martin
MaSchlo
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSCAD30 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach noch was:
Sollten die Symbole in keiner Bib. zu finden sein schau mal unter "Extras / Teil übernehmen"
gruss Martin
WSCAD30
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für eure Hilfe.
Werde in Zukunft auch alles in A3 machen.
Kann ich eigentlich die DIN A4 Rahmen Vorlagen auch
im DIN A3 nutzen?
MaSchlo
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSCAD30 10 Unities + Antwort hilfreich
Neeeeeiiiiiiiinnnnn
gruss Martin
WSCAD30
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die A4 Rahmen haben Seitlich noch A-F unterteilung. leider finde ich das bei keinem A3 Rahmen
MaSchlo
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSCAD30 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt A-F und 1-8 Horizontal hab ich mir auch gemacht damals.
Ist aber ne Sache von 10 Minuten einmal in einen Rahmen einfügen als Zeichnungsmakro speichern und in die Formulare einfügen.
gruss Martin
MaikWald
EMSR Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von MaikWald an!   Senden Sie eine Private Message an MaikWald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikWald
EPLAN Electric P8 - Professional (64-Bit)
Version 2.8 (Build 12535)
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSCAD30 10 Unities + Antwort hilfreich
hm also scheinbar arbeitet ihr doch alle mit A3 Format...
Also ich am Anfang getestet hatte waren mir die Symbole sehr klein wenn ich A3 zeichne und A4 drucke, habt ihr alle eure eigenen erstellt bzw die vorhandenen groß gemacht oder ist das so Standart? (Vor allem die ganzen Nummerierungen und Anschlussnummern sind sehr klein, ich kanns lesen aber ich denke als Plan für die Produktion ist das nicht das Optimum...)
MaSchlo
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSCAD30 10 Unities + Antwort hilfreich
Die meisten mit A3 denke ich, und die Symbole hab ich alle so gelassen.
Die sind gross genug finde ich!
[Diese Nachricht wurde von MaSchlo am 20. Feb. 2008 noch nicht editiert.]
gruss Martin
