  WSCAD V5.x
  Doppelte Einträge im Inhaltsverzeichnis
WSCAD AI Fundamentals Training in Leipzig, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Doppelte Einträge im Inhaltsverzeichnis (1800 mal gelesen)
matthiasm
Student/Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von matthiasm an!   Senden Sie eine Private Message an matthiasm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiasm
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inhalt.pdf
mein Problem ist, das ich bei verschiedenen Projekten, im Inhaltsverzeichnis doppelte Einträge erhalte. Das passiert immer nur bei Schaltplanseiten und es sind nicht immer die selben. Wie im angehängten PDF zu sehen ist. Der erste Eintrag, z.B. bei Seite 7, ist mit dem Text versehen, der bei Dateiinhalt eingetragen wurde. Der Text für den zweiten Eintrag wurde nirgendwo auf der Schaltplanseite verwendet. Das selbe gilt für die anderen Einträge.
Könnt ihr mir sagen woran das liegt oder was ich evtl falsch mache?
Matthias
matthiasm
Student/Praktikant
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt.
Die Einträge waren in der Datei "PRJDATA.MDB" im Projektverzeichnis doppelt vorhanden. Der WSCAD-Support konnte mir aber nicht sagen wie das passieren kann. Man muss die Datenbank dann von Hand bereinigen.
Matthias
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 29. Aug. 2007 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
tja, manchmal passieren die seltsamsten Dinge
Ich finde es aber klasse, dass Du diese Information vom Support hier weiter gibst, vielleicht hilft es jemandem noch mal weiter.
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasm 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß Euch,
hab da ebenfalls 2 seltsame Probleme:
1) das Inhaltsverzeichnis (eigentlich Seite 2) wird im IHV selber nicht aufgelistet.
2) das Deckblatt wird immer nach dem Schaltplan aufgelistet, obwohl die Seitennummer kleiner ist
wir setzen v5.3 ein ...
kann mir da freundlicherweise jemand einen Tipp geben ?
Dankeschonmal und lg,
Matthias
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
welche Sortierkriterien verwendest du? Wahrscheinlich liegt es daran. Dass das Inhaltsverzeichnis nicht in der Liste ist könnte daran liegen, dass es erst erstellt wurde. Manche Systeme listen nur was da ist, andere sortieren das IVZ gleich ein. Wie das bei WSCAD ist kann ich im Moment nicht sagen. Kann aber auch an den Einstellungen für das IVZ liegen.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasm 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen zusammen,
Original erstellt von robroy55:
...Wie das bei WSCAD ist kann ich im Moment nicht sagen...
Hey Rob, hast du WSCAD abgegeben?
@Matthias: In der Projektverwaltung findest du unter Extras -> Einstellungen den Bereich Erstellung der Inhaltsangabe, hier kannst du mal nachsehen. Im Bild die Einstellung 3 nimmt das IHV ins IHV mit rein *grübel*
Ralf
und
"Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten"
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasm 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Ralf,
nee hab ich schon noch, aber zur Zeit mach ich da wenig. Viel Sigraph und Eplan, wenig Wscad und Elcad!
Und außerdem muss man den Moderatoren auch mal was übrig lassen
Grüße aus Frangn
Rob
lb-racer
Techniker
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
genau das wars
besten Dank und U´s
lg,
Matthias
