  WSCAD V5.x
  5.1: Materialliste Gewicht von Betribsmittel auswerten
WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  5.1: Materialliste Gewicht von Betribsmittel auswerten (1828 mal gelesen)
VauWee
Sehen Sie sich das Profil von VauWee an!   Senden Sie eine Private Message an VauWee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VauWee
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich suche nach einer möglichkeit das Gesamtgewicht über die Materialliste von allen Betriebsmitteln zusammen zu rechnen.
Später vielleicht einmal eines ganzen Schaltschrankes.
War jemand schon einmal damit konfrontiert? Ist es überhaupt möglich?
Über Platzhalter des Formulars kann ich offensichtlich nicht auf das Feld "Gewicht" zugreifen.
Oder können Platzhalter von Formularen auch mit neuen erweitert werden?
Ein lieber Gruss
VauWee
PS: Meine gegenwärtige Version Professional Rel. 5.1.022
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Jun. 2007 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VauWee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VauWee,
ob du das Gewicht zusammenrechnen kannst, weiß ich jetzt nicht genau. Aber wenn du das Formular lädst und dann auf den Menüpunkt Platzhalter gehst kannst du dir anschauen ob du das Gewicht einfügen kannst. Sollte eigentlich machbar sein.
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
VauWee
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Platzhaltersetztenbearbeiten.pdf
Hallo Rob
Danke für den Tipp. Da habe ich auch schon gesucht.
Wenn ich das Formular Materialliste öffne und im Menü Ändern/Platzhalter unter Datenquelle alle "spezifische Platzhalter" und alle "Zusätzl. Datenbankfelder" anschaue, finde ich keinen für das Gewicht (siehe Anhang). Unter allen anderen Datenquellen ebenfalls nicht.
Sieht denn bei Dir die Auswahl der Platzhaltar für die Materialliste auch so aus?
Ist es denn Möglich diese Auswahl von Platzhaltar im zu erweitern?
Wenn ja wo?
grüsse
VauWee
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
8 x WSCAD Professional-Version
Add-On ProjectWizard
Add-On Steinhauer
2x HLK
1x Modul Building
1x Eplan 5.7
erstellt am: 21. Jun. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VauWee 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo VauWee
leider ist das Gewicht von Wscad ein Textformat.
Du muss ein neues Feld in der Datenbank erzeugen mit dem Format Zahl.
In der Wscaddatenbank muss dieses Feld als Benutzerfeld zugewiesen werden.
Leen
ps in Urlaub
VauWee
erstellt am: 21. Jun. 2007 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DatensatzÄndern.pdf
Original erstellt von leen:
hallo VauWee
Hallo Leen
Diese Meinung teile ich nicht!
Die Felder für die Masse, das Gewicht, der Rabatt und die Reserve3 sind vom Typ Double (also eine Zahl mit zwei Kommastellen, siehe anhang!)
Leen
ps in Urlaub
Aber das mit der Zuweisung des Feldes als Benutzerfeld wäre eine Möglichkeit. Wo kann ich das machen? Erscheinen denn als Benutzerfeld zugewiesenen Felder in der Auswahl von Platzhalter des Formulars?
Werde ich verfolgen.
VauWee
ps: ein schöner Urlaub  geniess es!
