 | Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Betriebsmittelplan bzw. Symbol erstellen (3981 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich muß hier für einen Plan einen Leistungsschalter als Betriebsmittel darstellen. D.h. auf einem Blatt der komplette LS mit Querverweisen auf die im Stromlaufplan verteilten Kontakte, Spulen usw. Also habe ich ein Hilfssymbol (Strich) erstellt, das ich als Spule gekennzeichnet habe. Daran angehängt habe ich mein Kammsymbol. Im Stromlaufplan habe ich dann Schliesser usw. vergeben. Leider funktioniert das nicht so. Grundsätzliche Frage: Wie entstehen die Querverweise in WSCAD? Was mache ich mit den Hauptkontakten (6 Anschlüsse) und ist es in WSCAD nur möglich Kämme über die Artikeldatenbank zu vergeben? Wenn ich sie manuell einsetze werden sie beim Erstellen der Projektdatenbank gelöscht. Auch beim Erstellen von Hilfskontakten an Sicherungen habe ich da Probleme Querverweise zu kriegen! Grüße Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Rob, meinen Sie die Darstellung in Form einen Schützes mit Kontaktspiegel darunter oder ähnlich dem da--> das wäre ein- und allpolige Darstellung und Übersichtsseite mit Querverweisen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, wir waren ja schon beim Du, können wir auch gerne bleiben! Ich meine schon so eine mehrpolige Darstellung wie gezeigt. Nur das bei mir auch noch die Hauptkontakte in der Gesamtdarstellung zu sehen sind. Und ich vermute mal, das da bei mir der Haken ist. Beim Erstellen der Projektdatenbank stürzt das Programm nämlich ab und zwar bei diesem Symbol. Wie hast du das gezeigte gelöst? Grüße Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallole, ein automatischer Betriebsmittelplan ist nicht möglich, also Symbol im Plan und dann der B-plan mit Querverweisen als Übersicht mit allen verwendeten Symbolen. Meins war alles reine Handarbeit. Hast Du vielleicht mal ein Beispiel wie es bei Dir aussehen soll? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, im Prinzip sieht es so aus wie in deinem Beispiel. Dazu kommt halt noch praktisch ein Motorschutzschalter für die Hauptkontakte. Wie erstellt WSCAD die Querverweise, Pin für Pin oder pro Symbol? Muß jedes Symbol auch elektrische Pins besitzen oder geht es auch ohne? Meine Idee war, um den Kamm einen Rahmen zu ziehen, wobei der vordere Teil als Spulen-Symbol fungiert, auf den querverwiesen wird. Nur irgendwie klappt das nicht. Grüße Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallöle, das mit den Querverweisen ist verschieden, wenn die Darstellung wie Schütz mit Kamm drunter, kann man ja einzelne Kontakte im Plan verteilt darstellen, das geht über den Symboltyp Kontakt. Wenn nur zwischen den Symbolen querverwiesen werden soll, erhält ein Symbol den Typ Hauptelement und das/die Andere/n den Typ Nebenelement. Das geht dann auch ohne Pins. Hmmm, Deine Idee...müßte man testen, hast Du alle Symboltypen entsprechend definiert? Also Spule, Kontakt? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, bin ich noch dabei! Im Moment muss ich etwas anderes dazwischenschieben. Ich werde morgen wahrscheinlich das Ganze machen, mal sehen ob es funktioniert. Gruß Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
