 | SPS Nürnberg 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Mehrstockklemmen (2873 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit wie ich im Klemmenplan darstellen kann, dass es sich bei den Klemmen um eine Mehrstockklemme handelt und welche Ebene die Klemmenummer darstellt. Wie ich die Ebenen im Klemmenbrowser definiere weis ich schon. Aus einem anderen CAE Programm weis ich, dass die Ebenen im Klemmenplan als eine Matrix ausgegeben wird. So kann man am Klemmnplan erkennen welche Ebene ich nutze. Geht so was auch mit WSCAD?? Danke für eure Hilfe!! Gruß pegu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, hm, dass kommt schon etwas in die Richtung in die ich gerne möchte ... Frage: 1. Wie kann ich das ganze so zeichnen, dass alle Klemmen in einer Reihe sind. Also nicht so versetzt wie du es gezeichnet hast. 2. Könnte man die Verbindungslinie auch irgendwie ausblenden? Danke und Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, leider weis ich nicht wie ich einen Betrag editieren kann, deshalb noch eine "Antwort" ... Dein Bespiel bezieht sich auf Ini-Klemmen. Wie sieht das ganze bei z.B. Motorenklemmen (L1-L3;N;PE) aus? Dann habe ich ja keine Verbindung von einer Klemme zur nächsten (außer evtl. N + PE). Wie könnte man das dann machen? Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hallo Sebastian, zu 1 vielleicht so---> zu 2 hmne, ich fürchte das geht nicht, WSCAD braucht ja die Brücken für den Klemmenplan. Aber so schlimm finde ich das gar nicht, ist meiner Meinung nach recht übersichtlich. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hi, bei den L1, L2, L3, N,PE Dingern wäre ein Platzhalter für das Formular der die KPN ausgibt gut. Leider gibts den noch nicht, Müssen wir alle mal bei WSCAD anklopfen vielleicht klappts dann für einer der Folgeversionen. Ja wenn sich die Klemmen über mehrere Seiten ziehen, kannst Du normal einen Leitungsnamen (z.B. Querverbindung+, oder abkürzen) vergeben, der wird dann ausgewertet und im Klemmenplan ausgegeben. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, vielen Dank für deine Antworten!! Dann kann ich diese Funktion leider nicht nutzen ... Wäre super wenn jemand (vielleicht du?) der gute Verbindungen zu WSCAD hat, dass dort mal anregen ... Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
MaSchlo Mitglied
 Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.3 Pro. Rel.024 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 09. Mai. 2007 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
