| | |  | WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Plan einscannen ?? (3522 mal gelesen)
Markusch Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 3 Registriert: 01.05.2007
erstellt am: 01. Mai. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem, ich muß einen alten Plan ergänzen. Da ich nicht alles neu zeichnen möchte, würde ich gerne die betreffenden Blätter einscannen und nach WScad 5.2 importieren, ggf. als Hintergrundbild, etc.. Ist das möglich, kann mir hierzu jemand weiter helfen? Danke im voraus Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 01. Mai. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markusch
Hallo Markus, Tag der Arbeit heisst aber nicht, dass man da arbeiten muss... Wie auch immer, sei willkommen hier bei cad.de. Zu Deiner Frage: Hast Du die ursprünglichen Pläne nur im Papierformat? Die Geschichte mit der Scannerei mag soweit funktionieren, nur da ist natürlich nix mit Logik, bzw. Springen über die Querverweise, das ist halt dxf... Abgesehen davon, dass ein gescanntes Bild nie die Qualität einer Vorlage hat. Also da wären schon mal Abstriche zu machen.
------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Danke für Deine schnelle Antwort, habe die Pläne leider nur in Papierform. Das mit der Logik ist nicht so schlimm. Wäre super wenn das mit dem Scannen funktionieren würde. Danke für Deine Bemühungen. Auch Dir noch einen schönen "Tag der Arbeit ..." VG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markusch
Hi, also der dxf-Import klappt ganz gut. Ist ne Sache, wie die Daten aus dem Scanner kommen, so mit Ausrichtung und so. Vielleicht kannst Du Deine Erfahrungen im Anschluss der Aktion mal hier posten. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markusch
WSCAD-Support Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markusch
Hallo an alle, Der direkte Scan in WSCAD geht nur mit dem Modul Building, ist aber nicht ganz so schlimm, denn der Scanner legt ja die eingescannte Datei in einem Ordner als Bmp, jpg o.ä. -Datei ab, diese kann dann direkt in WSCAD mittels "Grafik als Link" eingefügt werden. Problem ist nur, die Grafik ist ein komplettes Objekt und es kann dort nur die Grösse der Grafik geändert werden, sonst nichts. (Also keine Symbole, Linien o.ä. können gelöscht oder verändert werden) Dxf / DWG wäre besser, Sie brauchen dann aber noch ein Programm, mit dem Sie eine Pixelgrafik (BMP, JPG) in eine Vektrografik (dxf, dwg) umsetzen können.(Vektorisierungsprogramm) Diese umgesetzte Datei kann dann in WSCAD eingelesen werden, hier besteht dann auch die Möglichkeit, Linien zu löschen, was dazuzuzeichnen usw. Gruss, WSCAD Support
| Anzeige.:
