  WSCAD V5.x
  WSCAD 5.2
WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  WSCAD 5.2 (3622 mal gelesen)
Mri2806
Sehen Sie sich das Profil von Mri2806 an!   Senden Sie eine Private Message an Mri2806  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mri2806
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal ein paar fragen zu WSCAD 5.2.
1. wenn Befehle wie Kopieren mit Fenster oder Schieben mit Fenster im Schaltplan angewendet werden, kommt es nach 10 min. Betriebszeit zu einem Bildschirmflackern bei Mauszeigerbewegungen und nur bei ausgewählten werkzeugen.
2. kann ich nach einiger Zeit keine Fenster mehr Kopieren und dann nach oben oder nach links verschieben das Heist das Objeckt lässt sich vom Ausgangspunkt nur nach rechts oder unten verschieben egal welcher punkt das auf dem Blatt das ist.
3. kann ich seit Heute keine Knotenpunkte mehr auf die Leitungen setzen, das heist ich muss mir das Symbol aus einem bestehenden Plan kopieren im Blatt zu kopieren geht dann wieder nur das einfügen über das Verbinden+Laden Menu funktioniert nicht.
wenn jemand diese probleme kennt wäre ich für einen rat sehr dankbar
(BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). ich hab bereits ein update auf 5.2.13 durchgeführt)
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.3 Pro. Rel.024
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mri2806 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ....
zu 1. und 2. Kann ich nicht´s sagen da habe ich hier keine Probleme.
Zu 3.Schau mal ob unter Parameter / Allgemein / Registerkarte Kompatibilität die Option Online Zielverdrahtung aktivieren ausgeschaltet ist dann kann ich hier Knoten zeichnen.
Empfehlen würde ich dir ZV-Elemente zu benutzen und für die gewohnte Ansicht die ZV-Punktdarstellung unter Verbinden+Laden.
eine Musikempfehlung  meine Musikempfehlung
gruss Martin
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 23. Apr. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mri2806 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mri2806,
was ist denn aus diesen Problemen geworden? Haben sich erledigt?
Ralf
Mri2806
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mehr oder weniger ja, ich habe bei der Hotline angerufen und die sagten naja das ist eben so aber ich kann zumindestens mal wieder Knotenpunkte setzen. THX
