 | Get Nord 2026, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: SPS Haupt und Nebenelemente (2162 mal gelesen)
Kurzschlusselektriker Mitglied Elektroniker
 Beiträge: 25 Registriert: 09.08.2006 WSCAD 4.4, XP
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen, ich habe bzgl. dem erstellen von SPS Haupt- und Nebenelemten folgende Frage: Ich kann meinem Hauptelement mehr Nebenelemente zuordnen als theoretisch möglich ist habe ich beim !#sps-adr was falsch gemacht? Gruß Ralf ------------------ badisch: wu viel Dräht sinn isch viel Blädsinn! (Wo viele Drähte sind - ist viel Blödsinn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurzschlusselektriker
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurzschlusselektriker
Hallole, was meinst Du genauer? Der Querverweis von Haupt- und Nebenelement geht normal mit "ws-q" und davon habe ich schon mal bis ws-q16 gemalt. sps-adr ist ja mehr so, wie der Name schon sagt, für SPSsen. Hmja, und wie T.Weber schon sagt: Anhänge gehen hier nicht mit Umlauten. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurzschlusselektriker
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Bei dem gezeichneten Teil handelt es sich um ein Siemens ET200 S Relaismodul 6 ES7138-4FR00-0AA0. Es hat zwei Pins auf die von extern 24V von einer Failsafe DO-Baugruppe draufgelegt werden müssen. In dem Bauteil befindet sich unter anderem 2 Relaiskontakte, die dann gemeinsam und Fehlersicher durchschalten (2 Pins für Rel.1 und 2 Pins für Rel.2) auf dem Makro. Ich bin noch recht unerfahren im Makro erstellen - und hab das Haupt.- und Nebenelement mal so gezeichnet wie es auf dem Bild sichtbar ist. könnt ihr mir einen Tipp geben? Vorab Dankeschön! ------------------ badisch: wu viel Dräht sinn isch viel Blädsinn! (Wo viele Drähte sind - ist viel Blödsinn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen, anbei nochmals das Screenshot des Siemens SPS-Hauptmoduls und der beiden SPS-Nebenmoduls. Mit der derzeitigen !sps-adr Vorgabe sieht mein Problem wie folgt aus: - Nebenmodul Relais-Ansteuerung lässt sich plazieren, lässt sich dem Hauptmodul zuordnen, wird aber dennoch beim plazieren des nächsten Nebenmoduls im SPS-Manager als nicht gesetzt gekennzeichnet - Nebenmodul Relais-Kontakt. Dieses Modul wird zweimal plaziert - derzeit sind die Pinnummern des des zweiten Moduls gleich der des ersten Moduls (siehe Bild der Mail zuvor) Derzeit heißt die !#sps-adr des Haupmoduls !#sps-adr 1,2,0... (Ein Modul 2 Pins, keine hochadressierung ...2,2,1... (zwei Nebenmodule mit je 2 Pins) ...1,1,0 (Ein Nebenmodul mit einem Pin !KO1.0 - - wird nur für eine allgemeine SPS-Übersicht benötigt) Irgendwas scheine ich mit der !#sps-adr des Haupt- oder der Nebenmodule falsch zu machen. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße Kurzschlusselektriker ------------------ badisch: wu viel Dräht sinn isch viel Blädsinn! (Wo viele Drähte sind - ist viel Blödsinn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurzschlusselektriker
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, Die Adresse müsste nicht unbedingt erhöht werden, da es sich ja eigentlich nur um Relaiskontakte handelt... (Die Relaisansteuerung wird von einem benachbarten Failsafe ET200 DO-Modul aus angesteuert. Werds gleich nachher mal ausprobieren - dann gebe ich Dir bescheid! Gruß Kurzschlusselektriker ------------------ badisch: wu viel Dräht sinn isch viel Blädsinn! (Wo viele Drähte sind - ist viel Blödsinn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurzschlusselektriker
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, leider funktioniert es noch nicht. Demnach müsste der !#sps-adr Ah, jetzt hab ich verstanden wie Du das meinst: Das Relaiskontakt-Nebenmodul will ich 2 mal setzen, die Pinnummern sollen entsprechend dem Haupmodul angepasst werden. Den Pins des Relaiskontakt Nebenmoduls habe ich keine Pinnamen gegeben. siehe Bild Demnach müsste die !#sps-adr1,2,0,2,2,-1... heißen geht aber leider nicht?! Gruß Kurzschlusselektriker
erstellt am: 21. Feb. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... beim zweiten RelaisKONTAKT-Nebenmodul zählt er nicht hoch auch diese Pins heißen 9, 10 obwohl sie eigentlich 11,12 heißen müssten... Gruß Kurzschlusselektriker ------------------ badisch: wu viel Dräht sinn isch viel Blädsinn! (Wo viele Drähte sind - ist viel Blödsinn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurzschlusselektriker
Oha...Ich vermute ja den totalen SuperGAU. Bei Die müßte eigentlich seit Tagen..Wochen..Monaten die PM-Benachrichtigung blinken. Es ist doch so, der Support möge mir die Lizenz entziehen, wenns falsch ist, das die im Hauptelement eingetragene Pinnummer an das Nebenelement übernommen wird. Die identifizierende Bezeichnung ist der Pinname, der ja auch im SPS-Manager ausgewählt werden kann. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, Ein totaler Supergau? Zuvor gab ich dem Pin des Nebenmoduls den Namen Rel.1 - leider hieß beim zweiten gesetzten Nebenmodul der Pin ebenfalls Rel.1, obwohl im Hauptmodul Pin 11 "Rel.2" hieß... Was meinst Du ist passiert? Ich werde nun nochmal wie folgt vorgehen: - Im Hauptmodul 6 Pins als Brücke zeichnen, jedem Pin eine Pinnummer und einen Pinnamen zuordnen (IN P, IN M, Rel.1, Rel.1, Rel.2, Rel.2) - oder muss sich jeder Pinname unterscheiden? - Nebenmodul Ansteuerung (Spule) zeichnen, Beide Pins als Brücke - Nebenmodul Relaiskontakt zeichnen, beide Pins ebenfalls als Brücke, mit den Pinnummern 9 und 10 ... ich probiers gleich mal... Muss halt erst mal zurechtkommen - spengle erst seit ca. einer Woche im SPS-Manager rum (könnte den Benutzername quasi auch "Neuling" nennen... - wenns den nicht schon gibt) (Seit Wochen, Monaten PM - wo im Board kann ich die einsehen? Gruß Kurzschlusselektriker ------------------ badisch: wu viel Dräht sinn isch viel Blädsinn! (Wo viele Drähte sind - ist viel Blödsinn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
 Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.3 Pro. Rel.024 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurzschlusselektriker
