 | WSCAD AI Building Automation Training in München, ein Seminar am 10.05.2027
Thema: Umstellen der Klemmennummer (1792 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe da ein kleines Problem. Ich wollte in der V5.1 die Klemmennummern von waagrecht auf senkrecht ändern. Das habe ich dann in den Parametern auch gemacht. Leider hat sich im SLP weder an den bestehenden Klemmen, noch an den neuen Klemmen was geändert. Die werden immer noch waagrecht geschrieben. Habe ich etwas übersehen? Grüße Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 15. Jan. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
MaSchlo Mitglied
 Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.3 Pro. Rel.024 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke für die Hilfe! Jetzt funktionierts! Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
